не заводится bmw 730i 3л 1990 motronic 1.3
Старый 18.03.2013, 10:43 #11
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
в приборке и БК проветь лампочки подсветки экранчиков. За остальное не подскажу - не силен в электрике.
Старый 18.03.2013, 14:31 #12
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Я так понял у тебя стартер крутит, а искры и бенза нет?
1. значит блокировка с компа отключена иначе стартер бы не крутил...
2. Сигналка с иммо нештатная? если так то надо ее ампутировать косяк скорее всего в ней?
3. клапан ХХ при включение зажигания в положение 2 оживает???
4.импульсный датчик как себя чувствует? именно он, родный определяет лить ли бенз и давать ли искру... проверить его непригодность можно так, на центральный провод катушки вешаем свечку, поворачиваем зажигание в положения старт и у нас пробегает одна-одинокая искра и все капец...
5. замок зажигания как себя чувствует?
Последний раз редактировалось hohol-s; 18.03.2013 в 14:32.
Старый 18.03.2013, 15:55 #13
Авто: ГАЗ М20А
Стартер в 32 кузове не относится никак к DWA. Провод отрежь, не вытащишь из разъёма, там надо инструмент. Потом соеденишь, если захочешь
По уму надо восстановить родную проводку, это проще чем в блудняках разбираться
Последний раз редактировалось mike880; 18.03.2013 в 15:55.
Старый 18.03.2013, 16:02 #14
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
mike880, конечно глупо спорить с таким гуру авто электрики как Вы, однако при включении "CODE" с БК стартер на е32 м30в34 с АКП не крутит совсем
Старый 18.03.2013, 16:07 #15
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Собственно спорить не о чем, курим родную схему и всё понятно будет.
Старый 18.03.2013, 16:28 #16
провод откусил.ничего не поменялось. КПП ручная.не хватает ремня на генератор. главное реле срабатывает только если принудительно на 85 подключить корпус. бензонасос на всякий случай включаю перемычкой. стояла лет 5.мож влага в форсунках замёрзла. искру с бобины сча проверю.
wkaktysy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 18:48 #17
пардон.ремень на генератор был. не было ремня на хрень от кондея. искра с катушки идёт частая.после распределителя частота искры уменьшается и одинаковая на всех котлах. свечи сырые но вспышек нет
Стартеру стало легче крутить коленвал пока крутил его
Последний раз редактировалось wkaktysy; 18.03.2013 в 18:51.
Старый 18.03.2013, 19:27 #18
Найдётся энтузиаст с диагностом на варшавке?
Старый 19.03.2013, 11:33 #19
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Сообщение от wkaktysy Посмотреть сообщение
Я так понял сейчас главное реле работает у тебя штатно?
если искра частая, поверим что импульсный датчик живой
1. проверь давление топлива в системе "в стенку" и в рампе, исправность обратного клапана...
2. проверь диодом сигнал на форсунки
3. продуй циллиндры, заодно проверь компрессию
4. просуши (купи новые свечи)
возможно сдохла катушка, была такая фигня на м30в34, все ОК, искра есть, сопротивление катушки в норме, а машина не заводится ... поставили заведомо рабочую катушку и все заработало...
Что там в баке залито??? сколько лет простояла машинка?
Последний раз редактировалось hohol-s; 19.03.2013 в 11:34.
Старый 19.03.2013, 11:33 #20
Мужики объясните плиз, может я дурак... почему нет ни 1 вспышки ни в 1 цилиндре?? Искра есть на свечках,свечки мокрые..даже бензином от них теперь пахнет а не дриснёй..остаётся только компрессия и минус на моторе..не может же произойти рассинхронизация свечей и поршней ?
Тачка простояла лет 5. не появляется минус от 36 пина мозгов на 85 управляющем контакте главного реле. если принудительно подать минус то начинает жужжать датчик в патрубке,срабатывают релюхи перед водителем и появляется искра. бензонасос включаю перемычкой. свечи заливает.в баке было пусто.залит 95 с лукойла
Последний раз редактировалось wkaktysy; 19.03.2013 в 12:24.
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
