не заводится bmw 730i 3л 1990 motronic 1.3
Старый 19.03.2013, 11:56 #21
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
не может если двигатель не ковыряли, у тебя бегунок стоит на распредвалу... по другому не прикрутишь там паз вроде, но снять и посмотреть конечно можно (нужно)... Ищи причину попроще, любой нормальный электрик заведет такой мотор за 30-60 минут, и без БМВ сканера поставит диагноз...
Старый 22.03.2013, 11:36 #22
Кароче дело к ночи) после прочёсывания рунета понял что мне надо поглядеть как работает микруха в мозгах CJO-12...
wkaktysy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 12:48 #23
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Сообщение от wkaktysy Посмотреть сообщение
Мужики объясните плиз, может я дурак... почему нет ни 1 вспышки ни в 1 цилиндре?? Искра есть на свечках,свечки мокрые..даже бензином от них теперь пахнет а не дриснёй..остаётся только компрессия и минус на моторе..
читаем например здесь [Только для зарегистрированных...]
Меняем катушку на заведомо исправную, была похожая ситуация (м30в34) - искра есть, а машина не заводится... катушка сопротивление имеет в норме... А оказалось что дело в ней, подоткнули катушку от Волги (только центальный провод пришлось колхознуть немного) и Бумер сразу завелся...
Массу с движка тупо дополнительно брось на кузов, например проводом для прикуривания...
Старый 23.03.2013, 03:14 #24
Спасибо.катушку тоже попробую заменить. покурили с другом схемы мотроника. выяснили примерно как что происходит. Пришли к выводу что мозг не виноват. Без подключённых мозгов на 37 пине есть +2 вольта. Днём прозванивать а на улице дубак
Но схемы смотрели от мотроны 1.3 Существуют ли схемы на мотроник 1.1 ? если я правильно идентифицировал мозги. номер 261 200 150
Последний раз редактировалось wkaktysy; 23.03.2013 в 03:24.
Старый 24.03.2013, 01:14 #25
Сумел только посмотреть что на 2 контакте главного реле при включенном зажигании (толстый красно-белый провод) емеется потенциал относительно минуса 10 и 2 относительно плюса.
Дома пришёл к выводу что надо бы разъёмчик от мозгов коробки почистить от дождевых отложений..
Старый 28.03.2013, 00:20 #26
С разъёмчиком я чего то наидиотничал. Купил ещё одни мозги но уже с нужным номером. Главное реле включается во втором положении ключа,шумит моторчик в патрубке, искру не проверял но всё равно не заводится Погляжу искру и поменяю катушку на всякий случай...
Последний раз редактировалось wkaktysy; 28.03.2013 в 00:21.
Старый 28.03.2013, 14:29 #27
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
привет :)
может у тебя зубчатый демпфер "криво" стоит? выстави его по метке в вмт, она где то снизу, хреново заметная... посмотри где поршня встанут...
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 17:03 #28
Снял крышку распределителя. контакты зелёновые..почищу отпишусь)
Старый 30.03.2013, 20:45 #29
Сполтычка завелась дым белый валит. после прогрева начали гулять обороты с 1200 до 2500. если в распределителе было масло то получается надо и сальник наверное какой нить менять? провалилась педаль сцепления.что делать?
Старый 01.04.2013, 00:26 #30
Снял панель под ногами поглядеть гидроцилиндр. на нём оказались подтёки тормозухи..к концу недели буду дальше смотреть.пока работа не позволяет.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
