не заводится bmw 730i 3л 1990 motronic 1.3
Старый 24.03.2013, 01:14 #1
Сумел только посмотреть что на 2 контакте главного реле при включенном зажигании (толстый красно-белый провод) емеется потенциал относительно минуса 10 и 2 относительно плюса.
Дома пришёл к выводу что надо бы разъёмчик от мозгов коробки почистить от дождевых отложений..
wkaktysy вне форума
Старый 28.03.2013, 00:20 #2
С разъёмчиком я чего то наидиотничал. Купил ещё одни мозги но уже с нужным номером. Главное реле включается во втором положении ключа,шумит моторчик в патрубке, искру не проверял но всё равно не заводится Погляжу искру и поменяю катушку на всякий случай...
Последний раз редактировалось wkaktysy; 28.03.2013 в 00:21.
wkaktysy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 14:29 #3
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
привет :)
может у тебя зубчатый демпфер "криво" стоит? выстави его по метке в вмт, она где то снизу, хреново заметная... посмотри где поршня встанут...
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 17:03 #4
Снял крышку распределителя. контакты зелёновые..почищу отпишусь)
Старый 30.03.2013, 20:45 #5
Сполтычка завелась дым белый валит. после прогрева начали гулять обороты с 1200 до 2500. если в распределителе было масло то получается надо и сальник наверное какой нить менять? провалилась педаль сцепления.что делать?
Старый 01.04.2013, 00:26 #6
Снял панель под ногами поглядеть гидроцилиндр. на нём оказались подтёки тормозухи..к концу недели буду дальше смотреть.пока работа не позволяет.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
