-   -   Не заводится BMW e34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-bmw-e34-34844/)
RUSlan-100 19.09.2015 22:19
У меня такая же проблема была на 34-ке,причем дважды.Всё перебрал,на диагностику гонял,диагностика показывала датчик колена,менял датчик ничего не поменялось.В итоге оказался демпфер крутильных колебаний.Это как вариант
maximcf2012 20.09.2015 08:24
стартер крутит,я думаю что дело в датчике положения коленчатого вала
mike880 20.09.2015 23:49
Сообщение от azimut87 (Сообщение 376350)
А вот с этим я поспорю!У меня был личный опыт с такой машинкой...тупо не запускался бензнасос.причина оказалась именно в иммошнике
Спорить можешь сколько угодно, но не со мной, поскольку в 34 этого года в оригинале в принципе не было иммобилайзера. Да и в последующих тоже, в последних был модуль блокировки стартера с чипом в ключе, который часто глючил
Если искра есть, то датчик колена скорее всего живой, но если демфер провернуло, то она может быть не вовремя. Также важен зазор между зубчаткой и датчиком колена. Биение демфера недопустимо, это можно увидеть покрутив стартером
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
