Не заводится (BMW E39 2000г/в, рестайл, M54B30)
Like Tree1Likes
Старый 07.04.2018, 08:54 #71
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E39 530i 2000г.в.
Вот картинка (check engine не видно, но тоже горит) - [Только для зарегистрированных...]
MTM999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 09:00 #72
Сказал спасибо: 9
забыл сказать, в EWS почему то болтается ошибка:
ISN number: ERROR_ECU_REJECTED
password: ERROR_ECU_REJECTED
вот картинка [Только для зарегистрированных...]
Старый 07.04.2018, 10:30 #73
Авто: bmw 750
и при этом заводится и все норма?
beeeha89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 12:09 #74
Сказал спасибо: 9
Сообщение от beeeha89 Посмотреть сообщение
Да, седня еще посмотрю, может уже исчезла ошибка..
Старый 07.04.2018, 13:18 #75
Сказал спасибо: 9
По ABS/DSC пишет ошибку - 14 Ventilrelais Fehler
Что это?
Старый 07.04.2018, 13:32 #76
Авто: bmw 750
BC14 = Ventilrelais Fehler/ fault valve relay
реле клапана неисправно
Старый 07.04.2018, 13:39 #77
Сказал спасибо: 9
Спасибо, поеду к мастеру, хоть на своих "ногах" теперь..))
Ща ошибки по двиглу скинул - чек потух, но остальные горят.
Старый 07.04.2018, 13:46 #78
Авто: bmw 750
на немчурском форуме пишут что еще датчик скорости может такой херней страдать
Старый 07.04.2018, 14:52 #79
Сказал спасибо: 9
Проехался, движок опять загорелся (check engine), остальные также, не тухли даже.
Едет как по маслу, адаптации скинул, на низах и верхах движок четко работает, коробас тоже ровно переключает.
Что за датчик? Где стоит?
Последний раз редактировалось MTM999; 07.04.2018 в 14:53.
Старый 07.04.2018, 14:53 #80
Авто: bmw 750
ну этот в ступице колеса который стоит.
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
