не заводится BMW E39 520I
Старый 12.01.2014, 16:24 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
По умолчанию не заводится BMW E39 520I
значит не заводилась на морозе -25 и более, попробовал завести при -10, та же проблема, стартером маслает, но не схватывает. погрешил на свечи, так как прошли они уже 30 тысяч, оригинальные бош бмв, сегодня значит заменил их на новые, правда не оригинал, ДЕНСО. и та же история, на улице -20, а толку никакого, на что можно еще грешить?
Nashorn вне форума
Старый 12.01.2014, 17:17 #2
Авто: BMW 530D
Для успешного запуска двигателя,должны быть соблюдены следующие(минимальные) условия,наличие искры ,уставное давление топлива и достаточная компрессия.
Старый 12.01.2014, 17:58 #3
Аватар для Fevrier
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 735 e38
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
А до этого сколько машина стояла? Попробовать тест 9. Тесты на приборной панели [Только для зарегистрированных...] Смотрм напряжение в сети.
Fevrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 21:54 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
1.Насос качает?
2.Давление на рампе есть?
3.Искра есть?
Arbeit macht frei...
Старый 12.01.2014, 22:33 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
насос точно качает. можно подробней про давление на рампе, где его смотреть? и как проверить есть ли искра?
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 22:52 #6
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Как вариант, если нет базовых знаний по устройству авто, возможно стоит подтянуть более опытного товарища? Это как совет.
Манометр есть? Если нет - о проверке давления в рампе забываем. "Проверить есть ли искра?" - какой исполнительный узел напрямую с этим связан?
Старый 14.01.2014, 13:11 #7
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Nashorn, а до того,как перестала заводиться другие неприятности были?Плохой разгон,увеличенный расход топлива и т.д.?
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 17:45 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
давление проверить - на рампе под кожухов впереди движка есть под штуцер отверстие как для накачки колес - нажми и увидиш есть ли давление. А за искру отвечает катушка и свеча... вывернуть свечу вставить в катушку и посмотреть заводя - идет ли искра! ток в руках не держи и близко к металлу не надо
Старый 16.01.2014, 22:18 #9
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
Nashorn, после неудачных попыток запуска выкрути и осмотри свечи. Если мокрые - проблема в зажигании, если сухие - в системе питания.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 23:40 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Неверная логика суждений. Потому как состояние свечей(мокрая\сухая) не позволит сделать однозначный вывод.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
