| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.08.2012
Сказал спасибо: 6
значит не заводилась на морозе -25 и более, попробовал завести при -10, та же проблема, стартером маслает, но не схватывает. погрешил на свечи, так как прошли они уже 30 тысяч, оригинальные бош бмв, сегодня значит заменил их на новые, правда не оригинал, ДЕНСО. и та же история, на улице -20, а толку никакого, на что можно еще грешить?
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| | #3 | |
| Новичок Регистрация: 02.01.2013
Сказал спасибо: 9
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Как вариант, если нет базовых знаний по устройству авто, возможно стоит подтянуть более опытного товарища? Это как совет. Манометр есть? Если нет - о проверке давления в рампе забываем. "Проверить есть ли искра?" - какой исполнительный узел напрямую с этим связан? |
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Nashorn, а до того,как перестала заводиться другие неприятности были?Плохой разгон,увеличенный расход топлива и т.д.?
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
давление проверить - на рампе под кожухов впереди движка есть под штуцер отверстие как для накачки колес - нажми и увидиш есть ли давление. А за искру отвечает катушка и свеча... вывернуть свечу вставить в катушку и посмотреть заводя - идет ли искра! ток в руках не держи и близко к металлу не надо
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 18.03.2010
Откуда: Донецк Авто: BMW 3 Е46 1999 г. | Nashorn, после неудачных попыток запуска выкрути и осмотри свечи. Если мокрые - проблема в зажигании, если сухие - в системе питания.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
