не заводится Е-36(м-43)
Старый 18.02.2012, 13:23 #1
По умолчанию не заводится Е-36(м-43)
две недели не ездил. были сильные морозы, снял акамулятор. сейчас поставил, стартер крутит, кажется вот-вот цепляет и ничего.. до этого заводился без проблем. акаммулятор снимал и раньше.. в чём может быть проблема?
bay-1972.72 вне форума
Старый 18.02.2012, 13:25 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
пробуй маслай дальше,с педалью в пол тоже не заводится?
Старый 19.02.2012, 00:15 #3
тот же эффект.. запах бензина в салоне. мож свечи? хотя никогда не троило..
bay-1972.72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 13:28 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Возможно где-то замерзла вода на пути бензина в мотор. Давление топлива на рампе есть?
Старый 19.02.2012, 00:14 #5
а как это определить?
Старый 19.02.2012, 00:17 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
перелил...суши свечи...
Старый 19.02.2012, 10:25 #7
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
Первым делом проверь свечи, если мокрые то все понятно, если сухие, то бензин. не поступает, идем дальше, как я поступал: в полевых условиях на холоде
1. поддомкратил машину.
2. снял топливный шланг, до фильтра и крутанул стартером. (если бензина нет, то либо кнздец бензонасосу, либо в топливной магистрале шпиён ледяной.)
Первая проблема роверяется элементарно, добираешься до бензонасоса, скидываешь шланг подачи, просиш кого нить завести машину, а сам пальцем зажимаешь подачу, если палец терпит давление, то бензонасос умер, если при запуске авто бензин в разные стороны, то бензонасос жив.
Вторая проблема реается еще проще, шланг подчи, тот што ты сбросил с бензонасоса, короч продуй его и усе)))
Последний раз редактировалось Thunder; 19.02.2012 в 10:26.
Thunder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 10:34 #8
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
Так же может быть и такое что бензин польется до фильтра, значит фильтр перемерз, как выйти из такого положения, ну опять же если у тебя нет возможности отбуксировате ее до сервиса, покупаешь шланг, НО ТОЛЬКО АРМИРОВАННЫЙ!!!!!!!!! Уточни у этих продавцов!! да и сам посматри он кстать на 6 и по окружности должны торчать нитки. Ну и фильт покупаешь, так вот разрезаешь шланг (1 м шланга купленного хватит) первую часть уепляешь к тому место где было разединение описанное выше, дальше цепляешь топливник, ну а оставшуюся часть шланга цепляешь к подачи уже в отсеке двигателя)))) если что не понятно напиши попоробую еще раз объяснить ))) удачи
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
