-   -   не заводится Е-36(м-43) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-e-36-m-43-a-17988/)
bay-1972.72 18.02.2012 13:23
две недели не ездил. были сильные морозы, снял акамулятор. сейчас поставил, стартер крутит, кажется вот-вот цепляет и ничего.. до этого заводился без проблем. акаммулятор снимал и раньше.. в чём может быть проблема?
dmitr24 18.02.2012 13:25
пробуй маслай дальше,с педалью в пол тоже не заводится?
Peter7 18.02.2012 13:28
Возможно где-то замерзла вода на пути бензина в мотор. Давление топлива на рампе есть?
bay-1972.72 19.02.2012 00:14
а как это определить?
bay-1972.72 19.02.2012 00:15
тот же эффект.. запах бензина в салоне. мож свечи? хотя никогда не троило..
dmitr24 19.02.2012 00:17
перелил...суши свечи...
Thunder 19.02.2012 10:25
Первым делом проверь свечи, если мокрые то все понятно, если сухие, то бензин. не поступает, идем дальше, как я поступал: в полевых условиях на холоде
1. поддомкратил машину.
2. снял топливный шланг, до фильтра и крутанул стартером. (если бензина нет, то либо кнздец бензонасосу, либо в топливной магистрале шпиён ледяной.)
Первая проблема роверяется элементарно, добираешься до бензонасоса, скидываешь шланг подачи, просиш кого нить завести машину, а сам пальцем зажимаешь подачу, если палец терпит давление, то бензонасос умер, если при запуске авто бензин в разные стороны, то бензонасос жив.
Вторая проблема реается еще проще, шланг подчи, тот што ты сбросил с бензонасоса, короч продуй его и усе))):thumbup:
Thunder 19.02.2012 10:34
Так же может быть и такое что бензин польется до фильтра, значит фильтр перемерз, как выйти из такого положения, ну опять же если у тебя нет возможности отбуксировате ее до сервиса, покупаешь шланг, НО ТОЛЬКО АРМИРОВАННЫЙ!!!!!!!!! Уточни у этих продавцов!! да и сам посматри он кстать на 6 и по окружности должны торчать нитки. Ну и фильт покупаешь, так вот разрезаешь шланг (1 м шланга купленного хватит) первую часть уепляешь к тому место где было разединение описанное выше, дальше цепляешь топливник, ну а оставшуюся часть шланга цепляешь к подачи уже в отсеке двигателя)))) если что не понятно напиши попоробую еще раз объяснить ))) удачи:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
