Не заводится е36
Старый 01.11.2010, 20:12 #1
Авто: BMW 320
По умолчанию Не заводится е36
Помогите пожалуйста найти причину почему не заводится машина. может я не правильно буду называть некоторые детали, прошу извинить заранее. Вообщем проблема в следующем: когда завожу машину все индикаторы горят, но когда включаю на стартер вся панель тухнет и машина молчит. После этого панель вообще не загорается до тех пор пока не поковыряешь предохранители. Может быть причина в том, что за несколько недель до этого перестал гореть свет в багажнике и при постановке на сигнализацию на пейджере выскакивает, что багажник открыт, но на самом деле он закрыт. Помогите пожалуйста!
Barsik105 вне форума
Старый 01.11.2010, 21:00 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
там слева есть шлейф проводов. возможно в нем переломались провода, проверьте. а то что погасает все, это не хватает тока.. возможно где то утечка.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 01.11.2010, 21:28 #3
Авто: BMW 320
Спасибо! а нельзя поподробнее, где мне найти этот шлейф?
Barsik105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 21:35 #4
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
он под черной изоляцией(гофрой) слева крышки багажника
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
Barsik105 (01.11.2010)
Старый 01.11.2010, 23:40 #5
Авто: БМВ Е34 1989г.в.
Сообщение от Barsik105 Посмотреть сообщение
Первым делом проверь состояние АКБ и его заряженность т к при включении стартера панель гаснуть не должна а разрядился он скоре всего из-за КЗ в цепи подсветки багажника,свет перестал гореть как причина сгорела лампа в багажнике от постоянной работы во включенном состоянии (не работает концевик на багажник) ну или еще какие то причины Это все надо смотреть и перепроверять квалифицированному электрику если в самаре то пиши подьеду посмотрю!
Алексис21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 10:57 #6
Авто: BMW 320
Спасибо!Только я из Беларуси. Странность в том, что изначально машина завелась и проехала несколько метров. Только после этого я ее заглушила, чтобы открыть багажник, и уже после открытия багажника она не завелась через ключ, только с толкоча. Панель гаснет, только когда пробуешь заводить. после этого, чтобы панель загорелась, приходиться предохранители шевелить.
Старый 03.11.2010, 05:04 #7
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
АКБ проверь сначала а потам смотри где КЗ сидит
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Анатолий777 за это сообщение:
Barsik105 (03.11.2010)
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
