Не заводится е36 Помогите пожалуйста найти причину почему не заводится машина. может я не правильно буду называть некоторые детали, прошу извинить заранее. Вообщем проблема в следующем: когда завожу машину все индикаторы горят, но когда включаю на стартер вся панель тухнет и машина молчит. После этого панель вообще не загорается до тех пор пока не поковыряешь предохранители. Может быть причина в том, что за несколько недель до этого перестал гореть свет в багажнике и при постановке на сигнализацию на пейджере выскакивает, что багажник открыт, но на самом деле он закрыт. Помогите пожалуйста!:bad: |
там слева есть шлейф проводов. возможно в нем переломались провода, проверьте. а то что погасает все, это не хватает тока.. возможно где то утечка. |
Спасибо! а нельзя поподробнее, где мне найти этот шлейф? |
он под черной изоляцией(гофрой) слева крышки багажника |
Спасибо!Только я из Беларуси. Странность в том, что изначально машина завелась и проехала несколько метров. Только после этого я ее заглушила, чтобы открыть багажник, и уже после открытия багажника она не завелась через ключ, только с толкоча. Панель гаснет, только когда пробуешь заводить. после этого, чтобы панель загорелась, приходиться предохранители шевелить. |
АКБ проверь сначала а потам смотри где КЗ сидит:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:46. |
