Не заводится Е36, М40
Старый 23.10.2011, 13:37 #1
Авто: BMW E36 M40
По умолчанию Не заводится Е36, М40
Народ помогите, неделю машина постояла, и все....не заводится....посмотрел свечи нормалек, посмотрел искру на них...искры нету. \\бензонасос работает, впрыск идет а искры нету, как можно проверить что это катушка или крышка с бегунком?
scorpion-abc вне форума
Старый 23.10.2011, 19:28 #2
Сообщение от scorpion-abc Посмотреть сообщение
...крышка с бегунком?
Дак снимите центральный провод с крышки распределителя и смотрите относительно массы есть искра или нет.
Какой год машины, какая система управления двигателем?
Если есть тахометр, посмотрите стрелка как то отклоняется,
бензонасос работает постоянно во время длительной прокрутки стартером?
Свечи зажигания "мокрые"?
ex-centrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 19:37 #3
Авто: BMW E36 M40
Сообщение от ex-centrik Посмотреть сообщение
Машина 91 года система хрен знает какая.
Тахометр есть, стрелка стоит на месте по моему, искру пробовал центральным проводом с катушки, нету ничего.
Пробовал на катушку лампочку цеплять, не горит.
Пробовал прозвонить провода беру от акка минус и через лампочку качаюсь плюса на катушке ( при включенном зажигании ) лампочка горит, по каналу акка плюс катушка минус ничо не горит. пробовал на прямую кинуть массу на катушку все равно искры нет
scorpion-abc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 19:37 #4
Авто: BMW E36 M40
Бензонасос работает, его слышно, свечи мокрые
Я так понимаю там должно все просто быть, при включении зажигания подается плюс и масса на катушку, после чего когда ключ докручиваешь вращается бегунок который цепляет контакты на крышке траблера, от крышки напруга пошла на свечу соответстующую контакту на трамблере.....так?
Последний раз редактировалось scorpion-abc; 23.10.2011 в 19:45.
Старый 23.10.2011, 19:57 #5
На этом моторе гораздо все проще.
Трамблер (датчик вращения), коммутатор (сам, питание на него), катушка зажигания.
Бегунок там ничего не цепляет, это устройство на нем - просто ограничитель оборотов.
У Вас до крышки нет ничего...
Если впрыск точно присутствует, значит сигнал вращения с трамблера есть, остается коммутатор и катушка.
Проверяйте.
Бензонасос работает от контактов в механическом расходомере, не обращайте на это внимания.
Старый 23.10.2011, 21:23 #6
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Система скорее всего Motronic DME 1.7
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 23.10.2011, 21:30 #7
Авто: BMW E36 M40
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
То что мотроник это точно:)
Комутатор это что крышка трамблера или бегунок?
Если масса на катушку не приходит значит гдето обрыв?
Релешки какието за это все отвечают?
Старый 23.10.2011, 21:35 #8
Аватар для staford318i
Сказал спасибо: 32
Авто: bmw 318i e36 m40
акамулятор ЗАРЯДИЛ?????????
хочу Х-6 !!!!!! думаю лет через 15 смогу купить!
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 21:36 #9
Авто: BMW E36 M40
Сообщение от staford318i Посмотреть сообщение
Заряжаю каждый день, и каждый день в своих попытках сажаю, ставил другой акамулятор от второй машины...тоже самое
Старый 22.02.2013, 22:31 #10
Доброго времени суток всем!
е36 2.0 1996
Такая проблема, по теме:
Оставил ключ в замке ажигания, а закрыл с кнопки. Ключ в замке в положение 1 пробыл 2дня и тут всё. Стартер не крутит.. лампочки не просаживаются при пуске.. насос слышна работает.. приборка горит.. но ничего не рпоисходе при пуске, вообще никакой реакции... Пробовал на замке в контактной группе замыкать чёрно-жёлтый и красный, на заводку - ничего.. Реле на стартер К1 под ногами не нашол, думаю в бордачке(завтра полезу)..
Может кто что подскажет или спросит?!
заранее Спасибо на безразличным!!!
'''gray вне форума   Ответить с цитированием
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
