Не заводится Е36, М40 Народ помогите, неделю машина постояла, и все....не заводится....посмотрел свечи нормалек, посмотрел искру на них...искры нету. \\бензонасос работает, впрыск идет а искры нету, как можно проверить что это катушка или крышка с бегунком? |
Какой год машины, какая система управления двигателем? Если есть тахометр, посмотрите стрелка как то отклоняется, бензонасос работает постоянно во время длительной прокрутки стартером? Свечи зажигания "мокрые"? |
Тахометр есть, стрелка стоит на месте по моему, искру пробовал центральным проводом с катушки, нету ничего. Пробовал на катушку лампочку цеплять, не горит. Пробовал прозвонить провода беру от акка минус и через лампочку качаюсь плюса на катушке ( при включенном зажигании ) лампочка горит, по каналу акка плюс катушка минус ничо не горит. пробовал на прямую кинуть массу на катушку все равно искры нет |
Бензонасос работает, его слышно, свечи мокрые Я так понимаю там должно все просто быть, при включении зажигания подается плюс и масса на катушку, после чего когда ключ докручиваешь вращается бегунок который цепляет контакты на крышке траблера, от крышки напруга пошла на свечу соответстующую контакту на трамблере.....так? |
На этом моторе гораздо все проще. Трамблер (датчик вращения), коммутатор (сам, питание на него), катушка зажигания. Бегунок там ничего не цепляет, это устройство на нем - просто ограничитель оборотов. У Вас до крышки нет ничего... Если впрыск точно присутствует, значит сигнал вращения с трамблера есть, остается коммутатор и катушка. Проверяйте. Бензонасос работает от контактов в механическом расходомере, не обращайте на это внимания. |
Комутатор это что крышка трамблера или бегунок? Если масса на катушку не приходит значит гдето обрыв? Релешки какието за это все отвечают? |
акамулятор ЗАРЯДИЛ????????? |
Заряжаю каждый день, и каждый день в своих попытках сажаю, ставил другой акамулятор от второй машины...тоже самое |
Доброго времени суток всем! е36 2.0 1996 Такая проблема, по теме: Оставил ключ в замке ажигания, а закрыл с кнопки. Ключ в замке в положение 1 пробыл 2дня и тут всё. Стартер не крутит.. лампочки не просаживаются при пуске.. насос слышна работает.. приборка горит.. но ничего не рпоисходе при пуске, вообще никакой реакции... Пробовал на замке в контактной группе замыкать чёрно-жёлтый и красный, на заводку - ничего.. Реле на стартер К1 под ногами не нашол, думаю в бордачке(завтра полезу).. Может кто что подскажет или спросит?! заранее Спасибо на безразличным!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:25. |
