Не заводится Е36 М52 Привет бумероводы. Нужна ваша помощь. Дело в том что сегодня снимал впускной коллектор для замены прокладочек (6 колечек).В принципе проблем со снятием коллектора и установкой не возникло. Но как начал заводить после сбора тут то и возникла проблема. Завелась с пол пинка, но через секунду начала захлёбываться и заглохла. После повторной попытки было тоже самое, на педаль газа практически не реагирует, а просто напросто глохнет взахлёб. Начал проверять всё ли соединил, всё проверил, все датчики в норме. Проверил бензонасос, всё работает. Еще несколько раз попытался завести, все безрезультатно. Заводится и глохнет. Потом и вовсе перестала заводится. Схватывает, пытается — но не заводится. Выручайте. Куда копать? |
Земеля салам, ну чудес небывает, если до разборки она нормально заводилась.Где то не доключил.Проверь разьемы и целосность проводов датчиков ДПКВ и ДПРВ.Может снимал и повредил ключем проводку, трубочку на редуктор давления прицепил?Или может штуцера в воздушном коллекторе (для РХХ и для редуктора давления) сосут воздух.Может перетянул сам коллектор.Может расходомер плохо подсоединил.На м50 у меня было похожее если отсоединить расходомер. |
Привет Да вроде всё уже проверил. И коллектор снимал уже по новому и перепроверял. Чудес конечно не бывает. Но уже 3 дня ищу причину, но пока безрезультатно |
А расходомер правильно поставил?Может еще какую клемму не подсоединил, там под коллектором и клема клапана вентиляции бака, просмотри внимательно без спешки, где то че то пропустил стопудов. |
Спасибо. Да понимаю что пропустил чтото. Буду снова тщательно перепроверять. Расходомер правильно. |
Там же еще клапан рециркуляции картерных газов стоит зловещий:facepalm: и проблемный, мож шланг лопнул на нем когда вставлял в коллектор. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:31. |
