-   -   Не заводится e39. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-e39-30729/)
Юрий 143 02.07.2014 09:07
Не заводится e39.
Добрый день, включаю зажигание, запускается насос, затем останавливается и снова сам включается. Это повторяется примерно 7-мь раз. После как насос успокоился, включаю стартер, но двигатель не заводится, выключаю зажигание, насос снова включается и останавливается примерно 7-мь раз. Что это может быть? Проявилось одновременно после замены датчика картерных газов. Снимал все заслонки, включая дросельную, но при этом не снимал клейму аккумулятора. Может слетела прошивка двигателя? BMW e39 520I M54 2002 год. Спасибо.
вова 1951 02.07.2014 09:13
Сообщение от Юрий 143 (Сообщение 334871)
Сколько заслонок снимал.....
Юрий 143 02.07.2014 09:28
Дроссельную, воздушную в коллекторе и еще какой то клапан со сквозной трубкой и клапаном внутри.
Юрий 143 03.07.2014 21:03
Вложений: 1
Кто еще подскажет? Надпись на панели, что означает?
RomZhuk 03.07.2014 21:21
voodoo5 03.07.2014 21:58
педальку переинициализируй.... как вариант
и давление в рейке посомотри
Юрий 143 03.07.2014 23:15
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 335079)
Проверил искру. Ее нет.
олег на бмв 03.07.2014 23:19
Сообщение от Юрий 143 (Сообщение 335096)
датчик коленвала случайно при всех Ваших выше перечисленных манипуляциях не зацепили?:shock::cool:
Юрий 143 03.07.2014 23:30
Сообщение от олег на бмв (Сообщение 335097)
Провод натягивался когда отодвигал в сторону короб с проводами. Короб мешал снять клапан картерных газов. Может и повредил датчик коленвала, если он хрупкий. Мог и провод оторваться, но внутри короба. На разъеме смотрел. Вроде бы целый. Что внутри короба с проводами? Плата или что?
SAN9 04.07.2014 04:27
без ДК она заведется .только будет крутить дольше. Смотри почему насос так странно качает.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
