Не заводится Е39
Старый 15.04.2018, 12:03 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию Не заводится Е39
Полгода назад менял ежа, так как печка не отключалась. Ставил не оригинал. Пару месяцев назад началась такая проблема что не заводилась, прокручивал бендикс. Еще до замены бендикса и щеток, один раз было так что пытаюсь завести тут приборка мигает и реле щелкает стартер даже не пытается крутить, при этом пришел через 2 часа машина завелась. Вообщем бендикс поменял, щетки тоже. Машина заводилась без проблнм. Псоле машина стояла 3 дня, пытаюсь завести реле щелкает, стартер не крутит. Прикурил завел. Поездил день, утром опять тоже самое, реле щелкает и все. Сегодня пытаюсь прикурить, ноль эффекта, щелчки и все, а когда ключ вытаскиваю, то вот это возле ежа на фото красной стрелкой (незнаю что это), издает звуки вроде стрекотания. Как думаете аккумулятор, оригинал стоит 3 года ездию? Машина засыпает, что то сажает аккумулятор? При этом было так что если аккумулятор то один раз после щелчков все таки завелась через 2 часа?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20180415_134206.jpg (137.4 Кб, 15 просмотров)
Polzovatel вне форума
Старый 15.04.2018, 20:47 #2
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
щелкает моргает и не крутит - аккум
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ingineer за это сообщение:
Polzovatel (15.04.2018)
Старый 15.04.2018, 21:11 #3
Сказал спасибо: 69
Надо проверить на утечку тока. Что то разряжает аккумулятор.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 00:45 #4
Авто: ГАЗ М20А
Если обратиться к истории, то вполне возможно что что-то не закручено и плохой контакт в силовой цепи. Также могло втягивающее кончится, подгорели контакты. Проверить легко, перемкнув силовые контакты на втягивающем
Старый 16.04.2018, 06:41 #5
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
недавно умер ориг агм, 4 года отработал. так же мырг мырг не круть круть. поставил новый - ок.
до того как менять, заведи машину и посмотри в бортовом меню напругу и на аккуме, чтобы исключить не дозаряд из за плохого контакта
Старый 16.04.2018, 11:26 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
без толку там смотреть напругу - неправильно она показывает
Старый 16.04.2018, 11:37 #7
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Где-то нет контакта, либо щетки, либо бендикс.
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
