-   -   Не заводится Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-e39-39902/)
Polzovatel 15.04.2018 12:03
Не заводится Е39
Вложений: 1
Полгода назад менял ежа, так как печка не отключалась. Ставил не оригинал. Пару месяцев назад началась такая проблема что не заводилась, прокручивал бендикс. Еще до замены бендикса и щеток, один раз было так что пытаюсь завести тут приборка мигает и реле щелкает стартер даже не пытается крутить, при этом пришел через 2 часа машина завелась. Вообщем бендикс поменял, щетки тоже. Машина заводилась без проблнм. Псоле машина стояла 3 дня, пытаюсь завести реле щелкает, стартер не крутит. Прикурил завел. Поездил день, утром опять тоже самое, реле щелкает и все. Сегодня пытаюсь прикурить, ноль эффекта, щелчки и все, а когда ключ вытаскиваю, то вот это возле ежа на фото красной стрелкой (незнаю что это), издает звуки вроде стрекотания. Как думаете аккумулятор, оригинал стоит 3 года ездию? Машина засыпает, что то сажает аккумулятор? При этом было так что если аккумулятор то один раз после щелчков все таки завелась через 2 часа?
Ingineer 15.04.2018 20:47
щелкает моргает и не крутит - аккум
Polzovatel 15.04.2018 21:11
Надо проверить на утечку тока. Что то разряжает аккумулятор.
mike880 16.04.2018 00:45
Если обратиться к истории, то вполне возможно что что-то не закручено и плохой контакт в силовой цепи. Также могло втягивающее кончится, подгорели контакты. Проверить легко, перемкнув силовые контакты на втягивающем
Ingineer 16.04.2018 06:41
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 417993)
недавно умер ориг агм, 4 года отработал. так же мырг мырг не круть круть. поставил новый - ок.
до того как менять, заведи машину и посмотри в бортовом меню напругу и на аккуме, чтобы исключить не дозаряд из за плохого контакта
voodoo5 16.04.2018 11:26
Сообщение от Ingineer (Сообщение 417997)
без толку там смотреть напругу - неправильно она показывает
mich050 16.04.2018 11:37
Где-то нет контакта, либо щетки, либо бендикс.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
