Не заводится е39
Like Tree1Likes
Старый 05.08.2019, 12:30 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию Не заводится е39
Поворачиваю ключ лампы горят, стартер не крутит, раньше бывало так, заводилась через раз, теперь раз 10 пробавал один раз завелась и все. Клемму под днищем проверил.
как то была куча ошибок, в том числе и с согласованием EWS, тогда авто после долгого простоя заводилась и глохла, снял датчик распредвала, завелась.
незнаю кому то покажется странным но раньше когда не заводилась нажимал на кнопку закрытия цз на ключе и нажатым проворачивал ключ заводилась сразу, кстати с цз тоже проблема, ключ то открывает с кнопки то нет.
какие есть варианты? что можно проверить?
Polzovatel вне форума
Старый 05.08.2019, 14:32 #2
Авто: бмв
Сначало надо сделать согласование потом смотреть дальше.
bavarec_roma вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bavarec_roma за это сообщение:
Polzovatel (05.08.2019)
Старый 05.08.2019, 16:06 #3
Сказал спасибо: 69
Проблема решена. Зашел рейнголдом, ошибки по согласованию, запустил процесс, однако процесс не прошел, написал что то вроде блок активирован не новый и т.д. Стер ошибки, попробовал завести, эффекта ноль. По рейну больше ошибок не было. На всякий раз зашел в инпу, нашел блок EWS, а там 2 ошибки на немецком, одна спорадиш другая статиш, стер ошибки в инпе, и все завелась с первого раза, и так три раза глушил заводил.
Заключение ИНПА - сила
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 16:09 #4
Сказал спасибо: 69
Сообщение от bavarec_roma Посмотреть сообщение
Кстати в инпе такого не нашел, где само согласование, или сброс?
В рейне опять же процесс не катит, зависает на стадии согласования?
Есть подробно где в инпе согласование? ews 3, ms43
И еще вопрос возникает, как так получилось если нет согласования что авто заводилось через пару тройку раз? исключая это я сразу не полез в комп, считая что такое невозможно
Последний раз редактировалось Polzovatel; 05.08.2019 в 16:15.
Старый 05.08.2019, 16:55 #5
Сказал спасибо: 69
проблема не решена
не долго радоватся пришлось, при первой же поездке опять тоже самое, хорошо на этот раз с раза 6-го завелась, доехал домой, глушу, завожу, опять тоже самое, если это рассихронизация евс что может быть причиной?
Старый 05.08.2019, 18:32 #6
Сказал спасибо: 69
обновление инфы
в рейне по тест блоку ошибки EWS DME не дает опцию сброса (согласования), есть вариант сделать то принудительно?
что увидел при вызове функции EWS, читал дату, вообщем рейн на английском, буду переводить своими словами
когда машина завелась: actual key number (номер ключа) скачет от 1 до 255, это первое что заметил, key identification (идентификация ключа) not O.K., а вот параметр key transmission то Yes то No, остальные параметры ароде в норме
когда машина не завелась: все параметры само собой not O.K, starter blocked, DME line blocked
ребята подскажите, если это согласование, то как его сделать, все пересмотрел, на видео в рейне то же самое делаю, но на видео в тесте выходит Match value reset, а у меня такого не выходит, в инпе тоже не нашел
понятно что проблема с идентификацией ключа, авто то видит ключ то нет, когда видит заводится, почему номер ключа скачет от 1 до 255?
прошу помощи
Старый 06.08.2019, 07:31 #7
Сказал спасибо: 15
А может просто релюшка устала в блоке евс
roletar likes this.
Старый 06.08.2019, 10:57 #8
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
было то же...правда c MS 41. удалил ews/
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо roletar за это сообщение:
Polzovatel (06.08.2019)
Старый 06.08.2019, 11:03 #9
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Микросхема элмос в евсе сдохла.
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
Старый 06.08.2019, 11:32 #10
Сказал спасибо: 69
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
с ЕВС 3 такое прокатит? есть возможность байпаса?
Сказал Спасибо Polzovatel за это сообщение:
еХасик3979 (19.09.2019)
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
