| | #1 |
| Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
Поворачиваю ключ лампы горят, стартер не крутит, раньше бывало так, заводилась через раз, теперь раз 10 пробавал один раз завелась и все. Клемму под днищем проверил. как то была куча ошибок, в том числе и с согласованием EWS, тогда авто после долгого простоя заводилась и глохла, снял датчик распредвала, завелась. незнаю кому то покажется странным но раньше когда не заводилась нажимал на кнопку закрытия цз на ключе и нажатым проворачивал ключ заводилась сразу, кстати с цз тоже проблема, ключ то открывает с кнопки то нет. какие есть варианты? что можно проверить? |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 23.07.2018
Сначало надо сделать согласование потом смотреть дальше.
| Сказал Спасибо bavarec_roma за это сообщение: | Polzovatel (05.08.2019) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 69
Проблема решена. Зашел рейнголдом, ошибки по согласованию, запустил процесс, однако процесс не прошел, написал что то вроде блок активирован не новый и т.д. Стер ошибки, попробовал завести, эффекта ноль. По рейну больше ошибок не было. На всякий раз зашел в инпу, нашел блок EWS, а там 2 ошибки на немецком, одна спорадиш другая статиш, стер ошибки в инпе, и все завелась с первого раза, и так три раза глушил заводил. Заключение ИНПА - сила |
| | #4 |
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | Кстати в инпе такого не нашел, где само согласование, или сброс? В рейне опять же процесс не катит, зависает на стадии согласования? Есть подробно где в инпе согласование? ews 3, ms43 И еще вопрос возникает, как так получилось если нет согласования что авто заводилось через пару тройку раз? исключая это я сразу не полез в комп, считая что такое невозможно Последний раз редактировалось Polzovatel; 05.08.2019 в 16:15. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | проблема не решена ![]() не долго радоватся пришлось, при первой же поездке опять тоже самое, хорошо на этот раз с раза 6-го завелась, доехал домой, глушу, завожу, опять тоже самое, если это рассихронизация евс что может быть причиной? |
| | #6 |
Сказал спасибо: 69
обновление инфы в рейне по тест блоку ошибки EWS DME не дает опцию сброса (согласования), есть вариант сделать то принудительно? что увидел при вызове функции EWS, читал дату, вообщем рейн на английском, буду переводить своими словами когда машина завелась: actual key number (номер ключа) скачет от 1 до 255, это первое что заметил, key identification (идентификация ключа) not O.K., а вот параметр key transmission то Yes то No, остальные параметры ароде в норме когда машина не завелась: все параметры само собой not O.K, starter blocked, DME line blocked ребята подскажите, если это согласование, то как его сделать, все пересмотрел, на видео в рейне то же самое делаю, но на видео в тесте выходит Match value reset, а у меня такого не выходит, в инпе тоже не нашел понятно что проблема с идентификацией ключа, авто то видит ключ то нет, когда видит заводится, почему номер ключа скачет от 1 до 255? прошу помощи |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
А может просто релюшка устала в блоке евс |
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.01.2011
Сказал спасибо: 35
было то же...правда c MS 41. удалил ews/
| Сказал Спасибо roletar за это сообщение: | Polzovatel (06.08.2019) |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Микросхема элмос в евсе сдохла.
| Сказал Спасибо nbmw за это сообщение: | Polzovatel (06.08.2019) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 69
| Сказал Спасибо Polzovatel за это сообщение: | еХасик3979 (19.09.2019) |
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| m52 прогретый двигатель плохо заводится | тимка | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 07.06.2015 23:39 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
