Не заводится е39
Like Tree1Likes
Старый 06.08.2019, 12:33 #11
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
с ЕВС 3 такое прокатит? есть возможность байпаса?
в личку отправил.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо roletar за это сообщение:
Polzovatel (06.08.2019)
Старый 06.08.2019, 14:21 #12
Сказал спасибо: 69
Спасибо всем за помощь. Проблема оказалась все таки в самом ключе. Не думал что найду пластиковый ключ, который забросил в полку еще лет 7 назад, но сегодня нашел. Попытался им завести завелась без проблем итак раз 10. Ставлю главный ключ тишина.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2019, 05:37 #13
Сказал спасибо: 69
Как временное решение, вскрыл главный ключ, вынул кишки, к корпусу главного изолентой привязал пластиковый ключ, вообщем использую железо главного и транспондер пластикового для удобства. Такой вопрос если в главном ключе на плате используется эмулятор транспондера Elmos которому необходимо питание, какой трансопондер стоит в пластиковом ключе?
Просто теперь два варианта:
1) Купить дорого ключ с кишками с PCF7935. Отдать на програмирование и нарезку за что придется платить отдельно. При этом заморачитватся минимум, нет нужды ждать.
2) или заказать такой же ключ + программатор и заморочится самому.
По цене выходит почти одинаково. При первом варианте заплатил и забыл, при втором надо ждать, но останется программатор на руках, хотя для личного пользования вряд ли понадобится еще раз так скоро.
Последний раз редактировалось Polzovatel; 08.08.2019 в 05:49.
Старый 09.08.2019, 14:28 #14
Авто: бмв х5 и е-36
А может проще все, у меня было 2 БМВ и при пробеге под 200тыс. просто втягивающее реле на стартере кончается, либо щетки, либо пыль от щеток, все признаки те же ...сначала через раз заводится потом через 3раза, потом вообще может не завестись, дверью хлопнешь, или еще какую нибудь манипуляцию, и о чудо заведется вдруг.Стартер менял и забывал, хотя можно снять и перебрать, времени не было.
Elk73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 16:04 #15
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
чип обычный,приклей к замку,а про какие кишки ты пишешь?
Старый 09.08.2019, 16:10 #16
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
ключи брал с алика по 40руб+нарезали за 300р,А чипы купил как-то по 200р,так и не пригодились.В итоге нашёл другое решение....
Старый 09.08.2019, 21:05 #17
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Чип приклеишь центральный замок будет открываться, так заложено. Проще переложить семечку с пластикового ключа в ключь с пультом.
Старый 10.08.2019, 01:03 #18
Сказал спасибо: 69
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
Так на главном ключе же Elmos стоит на плате плюс кнопки плюс батарея.
так я вот это самое до ебанного дебила мастера донести не могу, зарядил блять цену за которую два ключа плюс программатор и ведро чипов можно взять
Старый 10.08.2019, 01:05 #19
Сказал спасибо: 69
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Вот именно что за семечка там?
Старый 10.08.2019, 20:59 #20
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Так вскрой пластиковый ключ покажи что там(фото), или пластиковым заводи а пультом открывай закрывай пока батаркйка не сядет.
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
