не заводится е39 520i значит вчера умпешно покатался, поставил машину на парковку, пришел вечером с работы ( т.е. прошли почти сутки) стал заводить, стартер крутит, машина заводится и тут же моментально глохнет доходя где-то до 600 оборотов, клеймы скидывал, толку ноль. попытал ее маленько и теперь вообще даже стартер не крутит, щелкает и фарами мелькает. что это может быть, на что грешить? |
посмотри провод Б+ на стартере может с ним что то стало...глохла после старта не могу сказать почему надо ковырять - смотреть |
а как его смотреть этот провод и где? |
Аккумулятор?:cool: ...как следствие... причина - щетки генератора? |
Замена щеток генератора Bosch на М52 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
у нас такое было на е39 520 и Х5 3.0 - причина - умер мотор электробензонасоса. А еще на Х5 не работает перекачивающий насос из левой половины бензобака, в которой больше бензина, в правую, где стоит сам насос топливный. Если на щитке показывает около 20 литров, то срочно надо заправляться, так как эти 20 литров недоступны для самого насоса, и видит их левый датчик. Я когда с этой траблой бодался, читал на форумах что на е39 такой же принцип. И кстати, на обоих машинах моторчики умирали на 200 тык. И почти без предварительных симптомов, просто умирали резко. И х5 скорее всего и сдох мотор из-за того что несколько раз бензин "заканчивался" и мотор крутился всухую, что не есть гуд. |
Тиберий, ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:40. |
