Не заводится e39 Народ подскажите в чем проблема может быть. Бывало не заводилась и троила, поменял свечи,стала заводится, троение во время езды пропало, поездил некоторое врямя опять не заводится и на холодную и на горячюю вчера заглушил минут на 10 потом стал заводить не заводиться, подхватывает, но чегото не хватает, грешу на электронику или имобилайзер. Дайте толковый совет:help: |
Что показывает диагностика? Какое давление топлива? Какая компрессия? |
Двигатель только что сделал, не давно менял прокладку под ГБЦ. Компрессия везде 12-13.Давление меряли на насосе, хорошее! |
На насосе не меряется- нужно в рампе. ГРМ правильно установлен? |
Ну под капотом трубка, там диагносы меряли |
ДПКВ исправен? |
это что? просвети. |
Метки а распредвалы - их установка в норме? |
Здесь все в норме. У меня еще такая вещь есть. В мозги вшита плата (чип), лямда зон отсудсвуют, за место нех стоят обманки, может как то это влияет на работу двигателя (троит немного) и не заводится. Или катушки зажигания. ХЗ, причин думаю много быть может! |
Может иммобилайзер?бывает еще заметил фара задняя подмаргивает |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:20. |
