Не заводится E39 M52
Старый 24.02.2016, 12:53 #11
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от mr.bif Посмотреть сообщение
ДПКВ я снял, сопротивления на обмотках нету, купил волговский, - искра не появилась.
Может для начала матчасть поизучать? Датчики разные бывают по устройству.
Старый 24.02.2016, 14:01 #12
Авто: e39
Подождите Датчик Положения Коленвала должен выдавать хоть какое то споротивление? у меня же он вообще в обрыве.
mr.bif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 15:30 #13
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
обязан) по книжке при +20 должно быть 1,2 килоома.мой звонится 840 ом. и дохнут они обычно либо от текущего на них антифриза либо изоляция рассыпается и начинает коротить
Последний раз редактировалось serjxxx; 24.02.2016 в 15:32.
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо serjxxx за это сообщение:
mr.bif (24.02.2016)
Старый 24.02.2016, 15:49 #14
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
блок DME не Siemens DME MS 41.0 случайно?
Старый 24.02.2016, 16:31 #15
Авто: e39
да сименс у меня
Последний раз редактировалось mr.bif; 24.02.2016 в 16:31.
Старый 24.02.2016, 17:46 #16
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
А питание ДМЕ и форсунок с катушками заодно проверял ? Может предохранитель выбило в отсеке с мозгами ?
Старый 24.02.2016, 18:34 #17
Авто: e39
Питания на катушках нет и на форсунках тоже. На какую ногу ДМЕ должен приходить плюс?
Старый 24.02.2016, 19:06 #18
Авто: ВАЗ 21140
Осваивай ! Пригодится при самостоятельном ремонте электрики БМВ ! ! !
Старый 24.02.2016, 21:31 #19
Авто: e39
вообщем сегодня взял на разборке новые мозги и имобилайзер. Воткнул - не заводится. Потом начал смотреть реле возле DME есть там одно реле не обычное (к нему плюсовые провода шурупами привинчены) - оно подгорело, я контакты электромагнита почистил. И после этого машина завелась!!! ставлю обратно свои мозги - с ними не заводится. и кстати у меня не было имобилайзера своего, вместо него какой то обходчик воткнут был.
И датчик коленвала от волги все таки не подходит, машина тяжело заводится хоть с датчиком коленвала, хоть без него. Видимо датчик сименс как то по другому работает.
Старый 24.02.2016, 22:43 #20
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Датчик от "волги" на мозги "БОШ", на сименс не пойдет.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
e39 523i m52 не заводится семен 523i Ремонт и эксплуатация BMW 12 19.12.2013 17:42
e46 m52 плохо заводится doktor zlo Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.05.2013 19:39
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
не заводится M52 Буч Ремонт и эксплуатация BMW 12 06.04.2010 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
