Описание темы:странно после замены КВКГ не заводится движка
не заводится е39 м54
Старый 09.10.2012, 22:26 #1
Аватар для Albert100
Авто: e70
По умолчанию не заводится е39 м54
Проблема изначально была в том что авто заводился и глох, ошибок не было никаких читали ДИСом и ИНПОй. При отключении фишки с расходомера воздуха двигатель завелся но плохо держал обороты ессно, после прогазовки обороты становились в норму и можно было ездить, движка немного троила.
Поставили новый расходомер ничего не изменилось. Поехали на СТО приговорили КВКГ, а также мастер сказал что возможен подсос воздуха в топливной системе.
Приехали домой (говорю во множественном числе т.к. машина друга) поменяли Квкг на новый с трубками, давай заводить, и нихрена. Стартер крутит, а схватки нет.
Подключили комп, выдал ошибку 1В DME активизация клапана х.х/ замыкающей катушки
КЗ на массу (Р1503)
Ошибка не стирается, иногда к ней добавляется ошибка - главное реле неисправно.
Но при стирании уходит.
ДИСом смотрю план проверки пишет надо отключить разълем 15 и контакт R, но где эти контакты?
Да и вообще что может быть? Почему после замены КВКГ произошло такое ведь ничегт не разбирали и машина своим ходом приехала во двор
Кстати проверили искру, нет искры. Может быть из за ДПКВ? Хотя ошибки на него нет. Ребят посоветуйте где рыть. Заранее благодарю
Albert100 вне форума
Старый 09.10.2012, 22:31 #2
Albert100, опять на те же грабли? проклятый бледнолицый...
Ищи, где чего не подсоединили
Albert100 (10.10.2012)
Старый 10.10.2012, 08:40 #3
Авто: e70
Да уже с субботы все смотрим и смотрим.
Все уже вроде как соединили. Причем выходные кончились и теперь успеваем только в обед посмотреть и вечером. Друг воет грит заехал пилять сам, а терь выехать не могу.
Меняли РХХ и ДПКВ снимали, он правда в масле был, почистили.
Щас парень электрик приедет дальше копать будет.
Albert100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 11:25 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
может датчик колена умер кстати
Arbeit macht frei...
Старый 10.10.2012, 15:46 #5
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Авто: е39м54в25 2002
а КВКГ полезли менять то зачем? симптомы были что ли? У самого м54 и та же херь с холодным запуском. Не инра не дис электрических ошибок не выявляют.Правда дис как бы ругается на слишком высокое опорное давление топлива.....Вот все руки не доходят залезть с манометром.
Не забудьте одеть маску.Сегодня на улице искренне.
корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 19:33 #6
Авто: e70
В общем проблема из за которой полезли менять не изменилась.
При заводке сразу глохнет, даже нормально завести не успевает. Если отключить датчик от расходомера то можно кое как завести и авто будет работать нужно только на газ надавливать иначе обороты падают, провалы. Ошибок нет никаких. Что за хрень? Где пилять рыть теперь?
Старый 10.10.2012, 19:35 #7
Авто: e70
Запарились уже. Схватка есть но не заводится. Мож бензонасос? Как его проверить?
Старый 10.10.2012, 20:45 #8
Манометром заодно достань клапан ХХ и проверь на свободный ход заслонки
Старый 10.10.2012, 21:07 #9
Авто: e70
Регулятор хх проверили сразу. Ход свободный, мы его меняли даже на заведомо рабочий. Также ставили расходомер воздуха правда от 2,5, не знаю насколько это правильно, но один хрен не заводилась. Щас кое как завели вообще отключив датчик от расходомера но он также и приехал.
Завелась и нормально тянет, если бы насос был бы то не тянула бы да? Или как?
Какое давление должно быть в рампе топливной?
Старый 11.10.2012, 12:10 #10
Авто: Бмв 525
Давление на рампе должно быть 3.5 бара. Если было бы меньше то либо заводилась со 2 3 раза и не тянула. Смотрите датчик дмрв. Раз без него заводится значит что то с ним.
BUBA вне форума   Ответить с цитированием
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
