не заводится е39 м54
Старый 10.06.2013, 00:33 #1
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
По умолчанию не заводится е39 м54
поменял подрулевой карданчик с резиновой крестовиной! при снятии его с колонки постучал по нему несколько раз гаечным ключом, при одевании тоже нескоко раз . Собрал.... машина не заводится. Стартер крутит (давно сделан на прямую)! Явно что то стало с электроникой! Ключ всё время был в замке! Залез диагностикой и обнаружил типа этого, говорит ли это о чём то ? помогите пожалуйста![Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
джамал вне форума
Старый 10.06.2013, 00:45 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
После очистки памяти неисправностей, в ЕВС список тот же? Если да - слетел ключ. Искать спеца.
Старый 10.06.2013, 00:49 #3
Сказал спасибо: 16
после очистки то же самое! что должен сделать спец? Есть ключ,евс,эбу , короче вся электроника от такой же 525, что можно сделать чтоб легко отделаться?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 09:17 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Восстановить роллинг. Ничего дополнительного не нужно - все делается с твоими блоками,ключами и прочей требухой.
Старый 10.06.2013, 12:14 #5
Сказал спасибо: 16
до ближайших спецов 150 км короче завести машину на месте вариантов нет???
Старый 10.06.2013, 12:20 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
А просто поновой привязать ключ не поможет?
Может когда ключем бил, что-то где-то отошло, и ключ отвязался...
Старый 10.06.2013, 12:31 #7
Сказал спасибо: 16
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
а как это просто по новой привязать его?
Старый 10.06.2013, 12:32 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
RomZhuk, чё ж не можно? Конечно можно. Только нужны навыки и инструменты
Забыл сказать - возможно трабла в самом ключе. У меня было пару случаев когда внутренности отлетали.
Последний раз редактировалось Sergekart; 10.06.2013 в 12:33.
Старый 10.06.2013, 13:03 #9
Сказал спасибо: 16
так решится ли проблема при замене ключа .евс.эбу,замка. проблема?
Старый 10.06.2013, 13:42 #10
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Согласование DME <--> EWS
Идешь в мотор, на первой странице согласование DME <--> EWS и вперед(в инпе).
Последний раз редактировалось raffall; 10.06.2013 в 14:00.
raffall вне форума   Ответить с цитированием
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
