-   -   не заводится е39 м54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-e39-m54-25121/)
джамал 10.06.2013 00:33
поменял подрулевой карданчик с резиновой крестовиной! при снятии его с колонки постучал по нему несколько раз гаечным ключом, при одевании тоже нескоко раз:facepalm::facepalm::facepalm: . Собрал.... машина не заводится. Стартер крутит (давно сделан на прямую)! Явно что то стало с электроникой! Ключ всё время был в замке! Залез диагностикой и обнаружил типа этого, говорит ли это о чём то ? помогите пожалуйста![Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Sergekart 10.06.2013 00:45
После очистки памяти неисправностей, в ЕВС список тот же? Если да - слетел ключ. Искать спеца.
джамал 10.06.2013 00:49
Сообщение от Sergekart (Сообщение 269094)
после очистки то же самое! что должен сделать спец? Есть ключ,евс,эбу , короче вся электроника от такой же 525, что можно сделать чтоб легко отделаться?
Sergekart 10.06.2013 09:17
Восстановить роллинг. Ничего дополнительного не нужно - все делается с твоими блоками,ключами и прочей требухой.
джамал 10.06.2013 12:14
Сообщение от Sergekart (Сообщение 269118)
до ближайших спецов 150 км:facepalm: короче завести машину на месте вариантов нет???:facepalm:
RomZhuk 10.06.2013 12:20
Сообщение от джамал (Сообщение 269093)
А просто поновой привязать ключ не поможет?
Может когда ключем бил, что-то где-то отошло, и ключ отвязался...
джамал 10.06.2013 12:31
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 269164)
а как это просто по новой привязать его?
Sergekart 10.06.2013 12:32
RomZhuk, чё ж не можно? Конечно можно. Только нужны навыки и инструменты:smile:
Забыл сказать - возможно трабла в самом ключе. У меня было пару случаев когда внутренности отлетали.
джамал 10.06.2013 13:03
Сообщение от Sergekart (Сообщение 269169)
так решится ли проблема при замене ключа .евс.эбу,замка. проблема?
raffall 10.06.2013 13:42
Согласование DME <--> EWS
Идешь в мотор, на первой странице согласование DME <--> EWS и вперед(в инпе).
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
