-   -   не заводится e39 m62 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-e39-m62-30670/)
edik835 25.06.2014 10:49
Добрый день. Вот такая проблема е39 м62 6мкпп. приехал домой все норм вышел через час поворачиваю ключ и слышу щелчек. думал акб но он все норм завожу машину с толкача и тут тебе на вижу загорается и тухнет лампочка акб и так постоянно и нет зарядки.... есть мысли куда лесть .генератор год назад полностью перебрали. генератор бош на 120 а.
Sendel 25.06.2014 11:01
предохранители все проверил? Напряжение на разьеме генератора на каких ногах какое при включенном зажигании? Мотор м62 или м62ту?
edik835 25.06.2014 11:04
еще не проверял. М62 без ваносов.а какое должно.
edik835 25.06.2014 11:05
предохранители не смотрел. так как с толкача завелась.
ambrozi 25.06.2014 11:42
проверка генератора
Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкает ли она на корпус.
И ещё 5 шагов сделать проверку не снимая генератор с авто...
1. Проверить натяжение и отсутствие пробуксовки ремня генератора (бывает и натяжение хорошее а по бокам изнашивается
пробусовывает, а свист ремня слышен далеко не всегда)
2. Проверить наличие начального возбуждения.
3. Завести двигатель и на оборотах около средних замерить напряжение между корпусом генератора и его плюсовым выводом.
Нет зарядки- снимаем генератор.
4. Зарядка есть но ниже нормы- пробуем подтянуть гайку на плюсовом выводе генератора.Не помогло? Снимаем генератор.
Зарядка норма- Включаем нагрузку(ближний или дальний свет, печку на полную). Зарядка ниже 13.3В? Снимаем генератор.
5. Если зарядка на самом генераторе в норме проверяем напряжение между плюсом генератора и двигателем(бывает плохой
контакт между генератором и двигателем). Далее проверяем напряжение между плюсовым выводом генератора и минусовой
клеммой аккумулятора(часто бывает плохой контакт в точке крепления минусового провода к двигателю или КПП). Проверяем
напряжение на самом аккумуляторе(проверяется провод с плюса аккумулятора на плюс генератора). Или можно проверить
падение напряжения в этих точках. Далжно быть не более 0.2В.
После всех эти манипуляций можно снимать генератор,загвоздка в нем! А то бывает заболтаешься, что-нибудь упустишь, оппа!
А генератор то целый! А снимать-ставить генератор не всегда раз плюнуть!
- если напруга между корпусом генератора и плюсовой гайкой норма, то измерять лучше разницу между корпус генератора-блок цилиндров, блок цил-минус АКБ, кузов-минус АКБ, и плюс генератора-плюс АКБ.
Чаще всего попадается падение между корпусом гены и двиглом
edik835 25.06.2014 11:45
так почему не заводится а просто щелкает. просадки напряжение нет.
Sendel 25.06.2014 12:01
Эээээ.... А опора двигателя какая-нибудь случайно не сломана? Смотреть наверное лучше снизу..
edik835 25.06.2014 12:04
тупых не спрашивали.
RomZhuk 25.06.2014 12:57
Сообщение от edik835 (Сообщение 333511)
1. Вы выражения выбирайте... :facepalm:
2. Щелчок - признак нехватки напряжения (тока)...
edik835 25.06.2014 13:07
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 333516)
а новый акб тоже признак щелчка. такое ощущение что ему что то не дает специально заводить двигатель. и какого ххххх лампочка акб то горит то нет
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
