Не заводится e53 (((
Старый 13.08.2010, 14:05 #1
Аватар для boomer_003
Авто: X5
По умолчанию Не заводится e53 (((
Всем привет. У меня, как вы уже поняли проблема с X5. Когда я поворачиваю ключ в последнее положение, на дисплее высвечивается буква S, затем высвечивается 1скорость. Пытаюсь завести - не заводится. Коробка автомат. Что мне делать?
Последний раз редактировалось boomer_003; 13.08.2010 в 14:06.
boomer_003 вне форума
Старый 13.08.2010, 14:08 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
авто стоит на скорости поэтому и на стартер не приходит команда на запуск, смотри селектор...
насколько я понял у тебя стоит на P а на дисплее горит S так?
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 15:14 #3
Авто: X5
Да, именно так. Прости, я не понял, а что с селектором должно быть?
boomer_003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 15:56 #4
Авто: ГАЗ М20А
Сигнализаторщики любят мутить с селектором. Возможно также проблема с тросом или переключателем на коробке
Старый 13.08.2010, 15:57 #5
Авто: X5
В общем по сути машина заводится только когда рычаг стоит в положении P или N. А у меня проблема в том, что какое бы положение рычага я не выбрал, на дисплее горит S, соответственно машина в этом положении кпп не заводится. Проверяли по компьютеру все - компьютер ошибок не выдает.
Старый 13.08.2010, 16:01 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от boomer_003 Посмотреть сообщение
Как нет ошибок если вместо Р горит S
Последний раз редактировалось вова 1951; 13.08.2010 в 16:01.
Старый 13.08.2010, 16:03 #7
Авто: ГАЗ М20А
Найди других смотрельшиков, если эти ни фига не видят. Бывает предохранители, однако диагностикой это точно видно
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
