Не заводится e53 ((( Всем привет. У меня, как вы уже поняли проблема с X5. Когда я поворачиваю ключ в последнее положение, на дисплее высвечивается буква S, затем высвечивается 1скорость. Пытаюсь завести - не заводится. Коробка автомат. Что мне делать? |
авто стоит на скорости поэтому и на стартер не приходит команда на запуск, смотри селектор... насколько я понял у тебя стоит на P а на дисплее горит S так? |
Да, именно так. Прости, я не понял, а что с селектором должно быть? |
Сигнализаторщики любят мутить с селектором. Возможно также проблема с тросом или переключателем на коробке |
В общем по сути машина заводится только когда рычаг стоит в положении P или N. А у меня проблема в том, что какое бы положение рычага я не выбрал, на дисплее горит S, соответственно машина в этом положении кпп не заводится. Проверяли по компьютеру все - компьютер ошибок не выдает. |
Найди других смотрельшиков, если эти ни фига не видят. Бывает предохранители, однако диагностикой это точно видно |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:55. |
