Описание темы:После замена прокладок ГБЦ не хочет заводится
Не заводится E53 M62
Старый 21.11.2012, 12:50 #1
По умолчанию Не заводится E53 M62
Авто 2001 4.4 литра Система VANOS
При запуске слишны хлопки в глушителе. Свечи сразу заливает. Искра есть, топливо поступает.
Запускается только при отключении датчика распредвала 5-8 головы.
Работает неустойчиво, ДЗ не слушается. При включении датчика распредвала сразу глохнет. При диагностике не видит датчиков распредвалов (ошибка 71 и 72). Осцилограф датчики видит
Куда копать??? Где искать?
roand вне форума
Старый 21.11.2012, 12:53 #2
Авто: BMW 530D
Фазы грм совпадают?
Старый 21.11.2012, 13:41 #3
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Фазы грм совпадают?
Фазы я так понял надо смотреть диагностикой?
roand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 13:47 #4
Авто: BMW 530D
Сообщение от roand Посмотреть сообщение
Для чистоты проверки лучше "ручками"....
Старый 21.11.2012, 14:24 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Фазы
Надо было при сборке двигла выставить,а так можно и клапана погнуть
Старый 06.12.2012, 22:58 #6
По умолчанию В продолжение темы
С помощью приспособлений валы установлены.
Но авто не заводиться, только при отключении датчика распредвала с 5-8 головы. Обороты не держит. При подключении заливает свечи.
По ДИС ошибки: 86 DME 72 DME 62 DME
По ИНПА: 113 Camshaft sensor 134 Test Lower at stop
Пробовал датчики местами поменять, не заводится, ошибка: 113 Camshaft sensor.
Подскажите где копать
Старый 06.12.2012, 23:35 #7
Авто: BMW 530D
Ну валы ты предположим выставил,а инкрементные колеса датчиков положения распредвалов как и чем выставил...??
Старый 06.12.2012, 23:48 #8
По умолчанию Колеса датчиков
Тоже приспособами
Брал полный набор на M62
Старый 07.12.2012, 00:01 #9
Авто: BMW 530D
Сделай тест блок ваносам.
Компрессия ок?
Старый 07.12.2012, 00:26 #10
По умолчанию Тестблок
Компрессия ок?
С компресией все нормально.
А как провести процедуру тест блок???
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
