Не заводится Е65 - ошибка VVT1 VVT2 (вальветроник) Привет всем, пришел с этим вопрос к вам - сказали здесь помогут. Уже 6 день не могу решить вопрос: Целый день глохла, бывает раз в час. Потом стала на ходу глохнуть. Потом заглохла и вовсе по сей день не заводилась. Диагностика : ошибка VVT1 VVT2 (вальветроник) Менял блок vvt что под фильтром - разницы ни какой! Смотрел бензанасос сегодня - вынимали - сетка чистая, продувается. Подали питание - давление хорошее, зажимали пальцем трубку - палец вышибает. Есть ли смысл лезть смотреть топливный фильтр?(не думаю что от него он не заводится) Какие симптомы при поломки моторчиков VVT? И что вообще мне делать? было ли у кого похожее? |
кроме как по движке, какие еще ошибки есть?:confused: |
больше ни каких... когда пытаешься завестись - чек напополам перечеркнут желтый, тип мощность ограничена, ну не всегда он выходит, когда 3й или 4й раз подряд пытаешься завестись. N62 двигло |
Датчик положениия валвотроника смотри внимательно, скорее всего замена, возможно вместе с магнитом. От диагностики толку мало, там ни фига толком не отображается если он глючит, проще всего поменять. Хотя если оба, то скорее всего с проводкой проблема |
За последний месяц ДИС мне (по работе, 3тьфу - у меня этого нет :biggrin:) абсолютно точно приговорил ЭБУ, датчик и пару моторов... е63, е65... :rolleyes: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:57. |
