Не заводится и не крутит даже е 39
Старый 02.02.2012, 23:27 #1
Аватар для Yaha
Авто: Bmw 525i 2001/10 год
По умолчанию Не заводится и не крутит даже е 39
Проблема случилась сегодня в 18.00. Машина сначала не завелась с пульта. Потом вышел сам, вставляю ключ, включаю зажигание пробую заводить а реакции ноль. Аккумулятор стоит 100 новый. Сигналка не глючила до этого. Свечи тоже менял перед в декабре на иридевые. Проблем с запуском не было до этого. Правда стоит отметить один факт, что температура сегодня ночью была -41. Но утром она завелась без проблем. Отец еще от нее Хонду прикурил. Потом в 14.00 она еще на таймере прогревалась, а потом все. На что стоит обратить внимание? Машина 528 1998 год m52
Последний раз редактировалось Yaha; 02.02.2012 в 23:28.
Yaha вне форума
Старый 03.02.2012, 11:13 #2
Аватар для Yaha
люди помгите
Yaha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 11:23 #3
Сказал спасибо: 23
стартером то хоть крутит?
Последний раз редактировалось SAN9; 03.02.2012 в 11:23.
Старый 03.02.2012, 17:13 #4
Аватар для Yaha
Даже стартером не крутит. Что это может быть?
Старый 03.02.2012, 20:39 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW-520 e34
Посмотри клеммы на АКБ,возможно окислелись,либо слабый контакт,было у родни такое,у них тоже Е39,523,автомат,,,,,,
Последний раз редактировалось Фанат BMW; 03.02.2012 в 20:41.
Фанат BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 21:26 #6
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Проверь,плюсовую клему от стартера к лонжерону,часто окисляется и отгнивает от лонжерона.Находится снизу,слева по ходу,примерно под ногами водителя.
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 21:29 #7
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Да,ещё провод массы двигателя,в моторном отсеке рядом с подушкой двигателя,с виду может быть в порядке,у меня так было,открутил почистил нождачкой,стало гуд.
Старый 04.02.2012, 00:19 #8
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Как вариант - масло замёрзло А если серьёзно - смотри бендикс и планитарный механизм в стартере.
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 12:36 #9
Сказал спасибо: 9
На АКПП может до DME не доходит сигнал о выбранной передаче (защита). А может просто стартер сдох)
predat000r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 14:48 #10
Аватар для Yaha
Просто такая ситуация. С БМВ утром подкурили хонду. Потом машину поставили. После этого она один раз заводилась с таймера, а потом все. Машину не передвигали. Я думаю если бы сигнал не доходил, то она бы сразу не заводилась. А как стартер можно проверить? в нем это причина или нет.
BMW e39 m52b20 не заводится - не крутит стартером. Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 30 22.09.2015 22:34
крутит стартер, но не заводится (прошу помощи) s0me0ne Диагностика BMW | кодирование | программирование 36 15.05.2014 10:10
не заводится, плохо крутит venomone Дизель-клуб 30 07.01.2013 01:58
E83 - Стартер крутит, двигатель не заводится... makhome Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.08.2012 17:00
Крутит, но не заводится! face_off Ремонт и эксплуатация BMW 10 13.06.2011 16:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
