02.02.2012, 23:27 | #1 |
Новичок Регистрация: 06.12.2010
Откуда: Астана Авто: Bmw 525i 2001/10 год | Не заводится и не крутит даже е 39
Проблема случилась сегодня в 18.00. Машина сначала не завелась с пульта. Потом вышел сам, вставляю ключ, включаю зажигание пробую заводить а реакции ноль. Аккумулятор стоит 100 новый. Сигналка не глючила до этого. Свечи тоже менял перед в декабре на иридевые. Проблем с запуском не было до этого. Правда стоит отметить один факт, что температура сегодня ночью была -41. Но утром она завелась без проблем. Отец еще от нее Хонду прикурил. Потом в 14.00 она еще на таймере прогревалась, а потом все. На что стоит обратить внимание? Машина 528 1998 год m52
Последний раз редактировалось Yaha; 02.02.2012 в 23:28. |
03.02.2012, 20:39 | #5 |
Новичок Регистрация: 26.10.2010
Сказал спасибо: 6
Посмотри клеммы на АКБ,возможно окислелись,либо слабый контакт,было у родни такое,у них тоже Е39,523,автомат,,,,,,
Последний раз редактировалось Фанат BMW; 03.02.2012 в 20:41. |
03.02.2012, 21:26 | #6 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки |
Проверь,плюсовую клему от стартера к лонжерону,часто окисляется и отгнивает от лонжерона.Находится снизу,слева по ходу,примерно под ногами водителя.
__________________ Глаза боятся, руки делают. |
03.02.2012, 21:29 | #7 |
Сказал спасибо: 123
Да,ещё провод массы двигателя,в моторном отсеке рядом с подушкой двигателя,с виду может быть в порядке,у меня так было,открутил почистил нождачкой,стало гуд.
04.02.2012, 12:36 | #9 |
Новичок Регистрация: 04.05.2010
Сказал спасибо: 9
На АКПП может до DME не доходит сигнал о выбранной передаче (защита). А может просто стартер сдох)
04.02.2012, 14:48 | #10 |
Просто такая ситуация. С БМВ утром подкурили хонду. Потом машину поставили. После этого она один раз заводилась с таймера, а потом все. Машину не передвигали. Я думаю если бы сигнал не доходил, то она бы сразу не заводилась. А как стартер можно проверить? в нем это причина или нет.
Закладки |
BMW e39 m52b20 не заводится - не крутит стартером. | Nashorn | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 22.09.2015 22:34 |
крутит стартер, но не заводится (прошу помощи) | s0me0ne | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 36 | 15.05.2014 10:10 |
не заводится, плохо крутит | venomone | Дизель-клуб | 30 | 07.01.2013 01:58 |
E83 - Стартер крутит, двигатель не заводится... | makhome | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 19.08.2012 17:00 |
Крутит, но не заводится! | face_off | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 13.06.2011 16:16 |
