-   -   Не заводится и не крутит даже е 39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-i-ne-krutit-dazhe-e-39-a-17605/)
Yaha 02.02.2012 23:27
Проблема случилась сегодня в 18.00. Машина сначала не завелась с пульта. Потом вышел сам, вставляю ключ, включаю зажигание пробую заводить а реакции ноль. Аккумулятор стоит 100 новый. Сигналка не глючила до этого. Свечи тоже менял перед в декабре на иридевые. Проблем с запуском не было до этого. Правда стоит отметить один факт, что температура сегодня ночью была -41. Но утром она завелась без проблем. Отец еще от нее Хонду прикурил. Потом в 14.00 она еще на таймере прогревалась, а потом все. На что стоит обратить внимание? Машина 528 1998 год m52
Yaha 03.02.2012 11:13
люди помгите:help:
SAN9 03.02.2012 11:23
стартером то хоть крутит?:facepalm:
Yaha 03.02.2012 17:13
Даже стартером не крутит. Что это может быть?
Фанат BMW 03.02.2012 20:39
Посмотри клеммы на АКБ,возможно окислелись,либо слабый контакт,было у родни такое,у них тоже Е39,523,автомат,,,,,,
maximiliano80 03.02.2012 21:26
Проверь,плюсовую клему от стартера к лонжерону,часто окисляется и отгнивает от лонжерона.Находится снизу,слева по ходу,примерно под ногами водителя.
maximiliano80 03.02.2012 21:29
Да,ещё провод массы двигателя,в моторном отсеке рядом с подушкой двигателя,с виду может быть в порядке,у меня так было,открутил почистил нождачкой,стало гуд.
Кузмич 04.02.2012 00:19
Как вариант - масло замёрзло :biggrin::biggrin::biggrin: А если серьёзно - смотри бендикс и планитарный механизм в стартере.
predat000r 04.02.2012 12:36
На АКПП может до DME не доходит сигнал о выбранной передаче (защита). А может просто стартер сдох)
Yaha 04.02.2012 14:48
Просто такая ситуация. С БМВ утром подкурили хонду. Потом машину поставили. После этого она один раз заводилась с таймера, а потом все. Машину не передвигали. Я думаю если бы сигнал не доходил, то она бы сразу не заводилась. А как стартер можно проверить? в нем это причина или нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
