не заводится м30в28(
Старый 05.12.2012, 19:15 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 528i e28 1987
Post не заводится м30в28(
всем привет. купил 528 87г. простояла у знакомого 2 года. притянул в гараж, сделал стартер, заменил топливный фильтр, но попытки завести заканчиваются лишь вращением стартером двигла. хотя и искра есть и топливо поступает. уже даже не знаю на что грешить. подскажите плз))
DANTE вне форума
Старый 06.12.2012, 00:11 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
...масло в цилиндры залей...грамм по 20 и покрути...а потом пробуй заводить...
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
DANTE (20.01.2013)
Старый 06.12.2012, 00:52 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
+1 к совету Витюхи
DANTE (20.01.2013)
Старый 08.01.2013, 20:47 #4
Сказал спасибо: 6
уже залил раскоксовки, но не очень помогло. тока в 4 поднялась до 7, а в 1,5 и 6- все так же -0. скорее всего придется разбирать и смотреть((
DANTE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 23:14 #5
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от DANTE Посмотреть сообщение
залей масла в цилиндры и пробуй заводить а раскоксовку сделаешь после того как заведешь
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
DANTE (20.01.2013)
Старый 11.01.2013, 01:37 #6
Сказал спасибо: 6
целый день крутил, даже чихать начала чуть и вродь был момент что вот вот схватится, но свечи маслом засрало. а потом даже чихать перестала. и был выброс газов в крышку клапанов. друг рядом стоял чуть не обделался :D.
Старый 11.01.2013, 08:30 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Если в 3-х цилиндрах компрессия по нулям трудновато будет и на масле завести, да и надо ли? Тут дело к капиталке движка идет скорее.
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
DANTE (20.01.2013)
Старый 11.01.2013, 19:34 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
сними клапанную крышку посмотри зазоры на клапанах хотя бы тех на которых нет компрессии зазор на твоем двигателе должен быть 0.30 на холодную на всех без разницы впуск или выпуск.
DANTE (20.01.2013)
Старый 16.01.2013, 18:00 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
проверял зазоры на клапанах. щуп 0,3 не залезает, а если по щупу выставляю, рукой пробую- у них люфт боьшой и цокотят. должны ли они так цокотеть ? или подскажите как оно должно быть правильно. буду признателен оч.
Старый 16.01.2013, 21:35 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
данные зазоры взяты из автодаты сколько машин делал по ней все хорошо без проблем.
DANTE (20.01.2013)
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
