-   -   Не заводится M40B18 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-m40b18-8114/)
rawmeathunter 29.08.2010 20:18
Не заводится M40B18
Такие дела. Остановился на светофоре, после пары минут на холостых двигатель заглох и не запускается. Постояла со включенным зажиганием 10 минут - завелась, проехала 10 км. и заглохла снова. Свечи сухие, искры нет. Управляющий сигнал на катушку не приходит, бензонасос стоит. Грешу на ДПКВ, но как проверить его работоспособность? :confused: Еще сомнения вызывает ДХХ, при включенном зажигании то гудит, то нет. Но проблема вряд ли в нем, двигатель нормально работал и с отключенным ДХХ. Кто подскажет?
bumer0611 29.08.2010 20:32
сначала датчик коленвала, проверяется на сопротивление, помоему 450 ом, но могу ошибаться. часто перетирается или отламвается провод от датчика
Slitch 29.08.2010 20:35
бывает тригерное колесо намагничивается и из-за этого глючит датчик, но это редко.
rawmeathunter 29.08.2010 20:45
Ну, провод-то в порядке... Кстати, пару дней назад установил компрессор кондея на штатное место (раньше не было). Он теперь находится прямо над ДПКВ (1 см.) Может ли это быть как-то связано, понимаю, что глупо звучит.
аляска 29.08.2010 20:48
Точно в пределах 450-480 Ом. Кстати, ставили ради интереса от ЗМЗ 406 - работал!
Slitch 29.08.2010 20:49
может быть связанно только тем, что при установке компрессора повредили разъем или провод. кстати сам датчик не сдвинули никуда?
rawmeathunter 29.08.2010 20:54
Да вроде всё на месте, как-то ведь оно работало всё это время. В общем, завтра двину на диагностику (трос, сцуко :frown:) отпишусь по результату.
FuchS 29.08.2010 22:56
M40 с клапаном ХХ отрубленым работает нормально - если надеть клему - работает и как будто задыхается и глохнет! Смотрите датчик КВ!:shock:
rawmeathunter 30.08.2010 12:25
Так и есть, датчик не звонится. Ох и гемор мне предстоит с его снятием :mad:
rawmeathunter 30.08.2010 19:07
Починил, ура :super:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
