не заводится М43
Старый 06.01.2010, 13:13 #1
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
погрел бабину, и.......
А зачем ее греть? Наличие искры не говорит об исправности катушки. Вторичное напряжение характеризуют около 10 параметров, и отклонение их от нормы, могут затруднить запуск дв-ля, или сделать его не возможным. Попробуйте подменить катушку на заведомо исправную, и конечно проверьте давление топлива (если есть чем.)
A.B.C вне форума
Старый 06.01.2010, 19:12 #2
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Жаль но нет ни катушки ни манометра . Поворачиваешь ключ насос не качает ???
ПОЧЕМУ???
бЕЗ РЕЛЮХИ КАЧАЕТ 30 Х 87
С релюхой не качает но свечи в бензине !!!!
Последний раз редактировалось Bender; 06.01.2010 в 19:15.
Bender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 20:11 #3
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Проверьте предохранитель.
Он и должен качать. При вк.зажигании б-н включается кратковременно, можно не услышать его работу, и начинает крутить при запуске стартетом, но раз свечи мокрые , значит б-н работает. Можно проверить. Отсоедените подающий шланг от топливной рамки и поместите его в прозрачную емкость. Включивз ажигание посмотрите, идет-ли бензин, тоже самое можно сделать при прокрутки. Станет ясно, работает или нет Б-Н.
Старый 06.01.2010, 20:29 #4
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
а какой номер предохранителя (вроде все в норме), может что то другое, а с перемычкой двигло должно запускаться ??? может чтото другое полетело. К примеру датчик довления топлива или ДПКВ. ДКВП когда я уходил был какойто грязный - может по этому ?????? Реле проверил вроде рабочее но не работает, а что его должно включать ????
Старый 06.01.2010, 21:37 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Если включится Главное реле, то с перемычкой дв-ль запустится.
Называется "Регулятор давления", и проверяется манометром. ДПКВ должен быть чистым, и иметь зазор между торцом и зубчатым венцом (примерно 0.5мм).
Старый 06.01.2010, 23:43 #6
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
А где найти главное реле. И вообще что может сломаться так спантанно ???? Или заглючить и как с этим бороться а то на такси не выгодно ездить !!!!!
Старый 07.01.2010, 01:41 #7
Авто: VECTRA C 2004 2.2DTR
Дело может быть и в датчике температуры двигателя. Если проблема в нем, то сняв с него фишку машина должна завестись. Ну и смотри подачу топлива.
svetly72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 09:27 #8
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Смотрите в Сборнике Техрической информации здесь на форуме.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
