-   -   не заводится М43 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-m43-4328/)
Bender 06.01.2010 20:29
Сообщение от A.B.C (Сообщение 27361)
Проверьте предохранитель.
Включивз ажигание посмотрите, идет-ли бензин, тоже самое можно сделать при прокрутки. Станет ясно, работает или нет Б-Н.
а какой номер предохранителя (вроде все в норме), может что то другое, а с перемычкой двигло должно запускаться ??? может чтото другое полетело. К примеру датчик довления топлива или ДПКВ. ДКВП когда я уходил был какойто грязный - может по этому ?????? Реле проверил вроде рабочее но не работает, а что его должно включать ????
Bender 06.01.2010 20:32
Сообщение от A.B.C (Сообщение 27362)
Дайте полную инфу, год вып. литраж, код дв-ля (что-нибуть типа 20 6S 1)
1994 год, 1,6 двигатель М43 а где посмотреть - (что-нибуть типа 20 6S 1)
Bender 06.01.2010 20:45
A.B.C, а можешь скинуть номер ICQ
A.B.C 06.01.2010 21:01
Сообщение от Bender (Сообщение 27365)
Это в СТС. icq-не пользуюсь.
A.B.C 06.01.2010 21:37
Сообщение от Bender (Сообщение 27364)
Если включится Главное реле, то с перемычкой дв-ль запустится.
Называется "Регулятор давления", и проверяется манометром. ДПКВ должен быть чистым, и иметь зазор между торцом и зубчатым венцом (примерно 0.5мм).
Bender 06.01.2010 23:43
Сообщение от A.B.C (Сообщение 27375)
А где найти главное реле. И вообще что может сломаться так спантанно ???? Или заглючить и как с этим бороться а то на такси не выгодно ездить !!!!!
svetly72 07.01.2010 01:41
Дело может быть и в датчике температуры двигателя. Если проблема в нем, то сняв с него фишку машина должна завестись. Ну и смотри подачу топлива.
A.B.C 07.01.2010 09:27
Сообщение от Bender (Сообщение 27403)
Смотрите в Сборнике Техрической информации здесь на форуме.
Bender 07.01.2010 18:19
Всё ....... Завёл ....... :tongue:
Держите все датчики в чистоте !!!!!!
Алла (феликс) 07.01.2010 18:31
Bender, А какие именно у себя датчики смотрел ?:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
