Не заводится m50 2.0 е34
Старый 08.01.2013, 19:13 #1
Авто: BMW e34 m50 2.0
Unhappy Не заводится m50 2.0 е34
Добрый вечер! Второй день колдую на проблемой, может кто подскажет советом!
Неделю назад накрылся бензонасос, заменил его позавчера, машина сразу завелась, т.к. аккум был севший оставил ее поработать пол часика. На следующий день не завелась( Стартер крутит, искра есть, топливо поступает. Правда появился глюк, через раз работают цз и стеклоподъенмники. Разобрал весь блок комфорта под задним сидением, визуально все нормально и вообще он может влиять на завод машины?
garnes вне форума
Старый 08.01.2013, 19:26 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
недавно была на сайте проблема аналогичная оказался севший аккум
Старый 08.01.2013, 19:30 #3
она бы не крутила и искры бы не было)
garnes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 19:35 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
с газом в пол не пробывал может со свечами беда.а еще попробуй клему снять покурить и потом попробовать завести тоесть обнулить
Последний раз редактировалось сергей 1111; 08.01.2013 в 19:42.
Старый 09.01.2013, 03:26 #5
пробовал всякие комбинации)
Старый 09.01.2013, 04:19 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сначала надо зарядить/поменять АКБ, а уж потом разбирать машину в поисках неисправности.
Старый 09.01.2013, 15:25 #7
смысл менять аккум, если стартер крутит нормально и долго
Старый 09.01.2013, 15:32 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от garnes Посмотреть сообщение
Из поста 1 следует что АКБ разряжен и "заряжался" только полчасика от работающего мотора.
Наверное треть всех проблем на БМВ от неисправной системы электропитания.
Старый 09.01.2013, 15:39 #9
после того как машина постояла пол часа, аккум был заряжен да и на всякий случай подгонял другую машину и кидал провода . Точно дело не с ним
Старый 09.01.2013, 15:43 #10
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
при изношенном моторе попробуй с буксира--если заведется с пол-пинка то мотор в ремонт
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
