Не заводится m50 2.0 е34
Старый 09.01.2013, 17:16 #11
Авто: BMW e34 m50 2.0
пойду проверю компрессию, питание бензонасоса и что то хочется сигналку отключить)
garnes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 18:49 #12
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
попробуй открыть реле бензонасоса и напрямую включить насос.
Кста, как писали выше было подобное на М40, крутил, искра была, а бензонасос не качал, проблема оказалась в АКБ .
Старый 09.01.2013, 19:09 #13
питание идет на насос, все катушки поснимал свечи работают на всех цилиндрах, компрессия в первых 3 по 11 кг в остальных 12.
Старый 09.01.2013, 19:57 #14
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520 E34 М50
у меня после замены редуктора РУ машина завелась и заглохла попытки завести были бесполезны оказалось обрезало демпфер вроде и связи никакой нет но бывает всякое
vldn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 20:16 #15
Гoсть
Сообщений: n/a
520 е34. у меня даже с буксира не заводилась.Как бы схватывает и не заводится. проблема в свечах была .взял почистил и усики подогнул и завелась. а до этого сутки колдовал над ней . всё проверил и инжектор разобрал и собрал.
Старый 19.01.2013, 15:22 #16
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Свечи не заливает случайно?
Stas34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 22:24 #17
Авто: bmw 520 e34
кто подскажет М50 мкпп то заводиться то нет,стреляет в воздухан,заменил датчики распредвал коленвал мозги свечи, цепь грм стоит по меткам?у самого мозг кипит.
алекс56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 01:58 #18
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
Сообщение от алекс56 Посмотреть сообщение
как датчик коленвала проверял?
симптомы его..
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
