-   -   Не заводится m50 2.0 е34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-m50-2-0-e34-22967/)
garnes 09.01.2013 17:16
пойду проверю компрессию, питание бензонасоса и что то хочется сигналку отключить)
Pilot 09.01.2013 18:49
попробуй открыть реле бензонасоса и напрямую включить насос.
Кста, как писали выше было подобное на М40, крутил, искра была, а бензонасос не качал, проблема оказалась в АКБ :shock:.
garnes 09.01.2013 19:09
питание идет на насос, все катушки поснимал свечи работают на всех цилиндрах, компрессия в первых 3 по 11 кг в остальных 12.
vldn 09.01.2013 19:57
у меня после замены редуктора РУ машина завелась и заглохла попытки завести были бесполезны оказалось обрезало демпфер вроде и связи никакой нет но бывает всякое
Гость 17.01.2013 20:16
520 е34. у меня даже с буксира не заводилась.Как бы схватывает и не заводится. проблема в свечах была .взял почистил и усики подогнул и завелась. а до этого сутки колдовал над ней . всё проверил и инжектор разобрал и собрал.
Stas34 19.01.2013 15:22
Свечи не заливает случайно?
алекс56 27.11.2013 22:24
кто подскажет М50 мкпп то заводиться то нет,стреляет в воздухан,заменил датчики распредвал коленвал мозги свечи, цепь грм стоит по меткам?у самого мозг кипит.
Ferrum 28.11.2013 01:58
Сообщение от алекс56 (Сообщение 300780)
как датчик коленвала проверял?
симптомы его..
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
