не заводится м50
Старый 25.03.2014, 00:42 #1
Аватар для _БУМЕР_
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw520i
По умолчанию не заводится м50
Ребята!Помогите с проблемой,не заводится мой М50!Переставили контрактный мотор и не могу завести-кажется накрылись мозги!При включении зажигания не срабатывает реле насоса,прверял-исправно,ставил перемычку-работает,не приходит (-) с ноги №1 мозгов!Стоят мозги бош 3.1. (+)-приходит везде и (-)-тоже! ни одна диагностика не видит! и еще не работают форсы,а искра есть!
_БУМЕР_ вне форума
Старый 25.03.2014, 01:02 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
проблема в районе главного реле, проверить питание на его кл.30, и его управление
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 09:18 #3
Аватар для _БУМЕР_
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw520i
с главного реле (+) на форсы приходит,а с мозгов сигнал не подается.
_БУМЕР_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 01:05 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
какого года авто, евс есть?
т.к., искрит, и с проводкой норм, то дело в эбу, иль нештатную сигу ищи, а если есть родной иммо, то мож он, типа синхра слетела?
хотя вроде, на боше3.1, иммо небыло, в отличие от 3.3.
уточни, есть ли евс?
Последний раз редактировалось abrakadabra; 26.03.2014 в 01:11.
Старый 26.03.2014, 01:40 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
На бош 3.1 и не будет,там бензонасос вкл. от оборотов двигателя!Смотри правильность подключения датчиков кколенвала и распреда,провода массы с форсунок на корпус термостата(штатно так и идёт).Мозги там можно накрыть токо сдуру или электросваркой.
Старый 27.03.2014, 01:43 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
На бош 3.1 Смотри правильность подключ распреда.
распредвальный на заводку там вообще ни при делах, он только для фазированного впрыска, актуально только если включена обратная связь по ДК, что на сих стричках редкость…
Старый 27.03.2014, 08:48 #7
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Синхронизацию с DME&EWS сделай. Тем более если мотор меняли
Старый 27.03.2014, 10:10 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от _БУМЕР_ Посмотреть сообщение
А мотор не с сименовской начинкой случаем?
Старый 30.03.2014, 00:37 #9
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Во во(Вова)На м50 без ванос бош 3.1 евс пошёл как и прочие заумные вещи чуть позже очень умных самоуверенных советчиков.Делов на пять минут,подтыкнуть дпкв от газели(не могли гады подсесть на вдо сименс скоко е 39 пользовались бы)в один и другой разъём дпкв и дпрв.Вот именно Абракадабра что коленвальный там главный. А топик то куда подевался?
Старый 01.04.2014, 00:20 #10
Аватар для _БУМЕР_
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw520i
Спасибо огромное всем за помощь,биммер завелся!Правда так и не понял сам,как все получилось!Нашел только неисправные форсунки,все 6 не открывались,видимо мотор долго пролежал.Поставил от старого и все пошло,машина завелась и работает,только диагностика все равно не видит мозги!
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
