| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.06.2009
Сказал спасибо: 9
Ребята!Помогите с проблемой,не заводится мой М50!Переставили контрактный мотор и не могу завести-кажется накрылись мозги!При включении зажигания не срабатывает реле насоса,прверял-исправно,ставил перемычку-работает,не приходит (-) с ноги №1 мозгов!Стоят мозги бош 3.1. (+)-приходит везде и (-)-тоже! ни одна диагностика не видит! и еще не работают форсы,а искра есть!
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
проблема в районе главного реле, проверить питание на его кл.30, и его управление
| | #4 |
Сказал спасибо: 7
какого года авто, евс есть? т.к., искрит, и с проводкой норм, то дело в эбу, иль нештатную сигу ищи, а если есть родной иммо, то мож он, типа синхра слетела? хотя вроде, на боше3.1, иммо небыло, в отличие от 3.3. уточни, есть ли евс? Последний раз редактировалось abrakadabra; 26.03.2014 в 01:11. |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
На бош 3.1 и не будет,там бензонасос вкл. от оборотов двигателя!Смотри правильность подключения датчиков кколенвала и распреда,провода массы с форсунок на корпус термостата(штатно так и идёт).Мозги там можно накрыть токо сдуру или электросваркой.
| | #6 |
Сказал спасибо: 7
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Полностью согласен. Синхронизацию с DME&EWS сделай. Тем более если мотор меняли
__________________ |
| | #8 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #9 |
Сказал спасибо: 71
Во во(Вова )в один и другой разъём дпкв и дпрв.Вот именно Абракадабра что коленвальный там главный. А топик то куда подевался?
| | #10 |
Сказал спасибо: 9
Спасибо огромное всем за помощь,биммер завелся!Правда так и не понял сам,как все получилось!Нашел только неисправные форсунки,все 6 не открывались,видимо мотор долго пролежал.Поставил от старого и все пошло,машина завелась и работает,только диагностика все равно не видит мозги!
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
