-   -   не заводится м50 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-m50-29658/)
_БУМЕР_ 25.03.2014 00:42
не заводится м50
Ребята!Помогите с проблемой,не заводится мой М50!Переставили контрактный мотор и не могу завести-кажется накрылись мозги!При включении зажигания не срабатывает реле насоса,прверял-исправно,ставил перемычку-работает,не приходит (-) с ноги №1 мозгов!Стоят мозги бош 3.1. (+)-приходит везде и (-)-тоже! ни одна диагностика не видит! и еще не работают форсы,а искра есть!
abrakadabra 25.03.2014 01:02
проблема в районе главного реле, проверить питание на его кл.30, и его управление
_БУМЕР_ 25.03.2014 09:18
с главного реле (+) на форсы приходит,а с мозгов сигнал не подается.
abrakadabra 26.03.2014 01:05
какого года авто, евс есть?
т.к., искрит, и с проводкой норм, то дело в эбу, иль нештатную сигу ищи, а если есть родной иммо, то мож он, типа синхра слетела?
хотя вроде, на боше3.1, иммо небыло, в отличие от 3.3.
уточни, есть ли евс?
nbmw 26.03.2014 01:40
На бош 3.1 и не будет,там бензонасос вкл. от оборотов двигателя!Смотри правильность подключения датчиков кколенвала и распреда,провода массы с форсунок на корпус термостата(штатно так и идёт).Мозги там можно накрыть токо сдуру или электросваркой.
abrakadabra 27.03.2014 01:43
Сообщение от nbmw (Сообщение 320398)
На бош 3.1 Смотри правильность подключ распреда.
распредвальный на заводку там вообще ни при делах, он только для фазированного впрыска, актуально только если включена обратная связь по ДК, что на сих стричках редкость…
sayatast 27.03.2014 08:48
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 320396)
Полностью согласен. Синхронизацию с DME&EWS сделай. Тем более если мотор меняли
вова 1951 27.03.2014 10:10
Сообщение от _БУМЕР_ (Сообщение 320264)
А мотор не с сименовской начинкой случаем?
nbmw 30.03.2014 00:37
Во во(Вова:thumbup:)На м50 без ванос бош 3.1 евс пошёл как и прочие заумные вещи чуть позже очень умных самоуверенных советчиков.Делов на пять минут,подтыкнуть дпкв от газели(не могли гады подсесть на вдо сименс скоко е 39 пользовались бы:biggrin1:)в один и другой разъём дпкв и дпрв.Вот именно Абракадабра что коленвальный там главный. А топик то куда подевался?
_БУМЕР_ 01.04.2014 00:20
Спасибо огромное всем за помощь,биммер завелся!Правда так и не понял сам,как все получилось!Нашел только неисправные форсунки,все 6 не открывались,видимо мотор долго пролежал.Поставил от старого и все пошло,машина завелась и работает,только диагностика все равно не видит мозги!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
