Не заводится М50. После чистки форсунок
Старый 16.09.2013, 14:37 #1
По умолчанию Не заводится М50. После чистки форсунок
Приветствую всех. Вообщем незнаю уже что делать машина стоит третью неделю. Началось все с того что троил двигатель иногда заводилась с третьего пятого раза крутя стартером по секунд 10. На сто сказали надо чистить форсунки. С братом сняли почистили карбом изготовив приспособление для этого. поставили машина завелась. работает ровно - даешь газ глохнет. поменяли все фильтра все шланги проблема не ушла еще хуже вообще перестала заводится. заливает свечи и все. где копать уже незнаю. валюметр рабочий подсоединял нету толка. может что посоветуете? е36 1991 г.в. М50. bosh
sanchik8925 вне форума
Старый 16.09.2013, 14:49 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
давление в рейке мерил?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 15:31 #3
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Да брат мерил сказал что в рейке давление норм по книжке. в цифры не углублялся. нашел немало похожих проблем там дело в регуляторе холостого хода. как думаете может из за него незаводится и заливать свечи?
sanchik8925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 15:52 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
может так почистили,что они тупо льют?
Старый 16.09.2013, 17:10 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от sanchik8925 Посмотреть сообщение
теоретически да, если он забит наглухо, практическт маловероятно, с зажиганием нормуль?
Старый 16.09.2013, 17:26 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
нет,не может
Старый 16.09.2013, 17:49 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
нет,не может
если забит наглухо, и заводить не приоткрыв дроссель, то может, от куда воздуху взяться, но это все ерунда конечно,
там может быть, как вариант, долго не заводился, крутили, как говориться, до посинения, в цилиндрах бензиновые болота после этого, выкручивают мокрые свечи, ставят сухие, пытаются завести, и при первых же оборотах КВ, их тутже заливает, (кстати, посмотри уровень масла, не многовато?).
Что попробовать сделать, выкрутить свечи, отсоединить разъем с ДПКВ, или без зажигания покрутить стартером (провод со втягивающего должен быть выведен на диаг разъем) секунд пять, чтоб выплюнуло бенз с котлов, закрутить сухие свечи, и пробовать заводить.
Старый 16.09.2013, 20:03 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Искра то есть? ДПКВ как поживает?
Форсы бы на стенд по нормальному поставить, посмотреть как льют.
Дома есть топл. рейка с твоего двигла с форсунками и регулятором давления, могу подарить.
Старый 16.09.2013, 20:31 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
ДПКВ как поживает?
ь.
если форсами управляет, ДПКВ живой, вот поджиг, да, нуно прверять
Старый 17.09.2013, 08:08 #10
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Мне интересно как карбом можно почистить форсунки и как выглядит приспособление. Снаружи мыть их бесполезно. Резинки мазали когда рампу ставили? Или опять чтото изобрели с братом.
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW N53 - замена форсунок, коррекция новых форсунок после установки nurzhau Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 07.12.2011 21:46
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
Заводится после нескольких попыток Za_bimmer Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.10.2010 22:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
