| Новичок Регистрация: 01.12.2011
Приветствую всех. Вообщем незнаю уже что делать машина стоит третью неделю. Началось все с того что троил двигатель иногда заводилась с третьего пятого раза крутя стартером по секунд 10. На сто сказали надо чистить форсунки. С братом сняли почистили карбом изготовив приспособление для этого. поставили машина завелась. работает ровно - даешь газ глохнет. поменяли все фильтра все шланги проблема не ушла еще хуже вообще перестала заводится. заливает свечи и все. где копать уже незнаю. валюметр рабочий подсоединял нету толка. может что посоветуете? е36 1991 г.в. М50. bosh
| Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
давление в рейке мерил?
Откуда: voronez Авто: е34 м50в28 | теоретически да, если он забит наглухо, практическт маловероятно, с зажиганием нормуль?
Сказал спасибо: 132
Откуда: voronez Авто: е34 м50в28 | если забит наглухо, и заводить не приоткрыв дроссель, то может, от куда воздуху взяться, но это все ерунда конечно, там может быть, как вариант, долго не заводился, крутили, как говориться, до посинения, в цилиндрах бензиновые болота после этого, выкручивают мокрые свечи, ставят сухие, пытаются завести, и при первых же оборотах КВ, их тутже заливает, (кстати, посмотри уровень масла, не многовато?). Что попробовать сделать, выкрутить свечи, отсоединить разъем с ДПКВ, или без зажигания покрутить стартером (провод со втягивающего должен быть выведен на диаг разъем) секунд пять, чтоб выплюнуло бенз с котлов, закрутить сухие свечи, и пробовать заводить. |
Сказал спасибо: 22
Искра то есть? ДПКВ как поживает? Форсы бы на стенд по нормальному поставить, посмотреть как льют. Дома есть топл. рейка с твоего двигла с форсунками и регулятором давления, могу подарить.
| | #10 | |
Сказал спасибо: 12
| Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок | BlackFlash | Дизель-клуб | 11 | 18.08.2014 19:48 |
| Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
| BMW N53 - замена форсунок, коррекция новых форсунок после установки | nurzhau | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 07.12.2011 21:46 |
| Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки | ART_K | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 16.06.2011 09:19 |
| Заводится после нескольких попыток | Za_bimmer | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 09.10.2010 22:49 |
