Не заводится М50. После чистки форсунок
Старый 24.09.2013, 17:44 #21
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Витюх, а еще как вариант температурный на мозги не кончился ли. Поидее будет лить.
Старый 24.09.2013, 19:13 #22
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
сергей 1111,
Ну думаю не настолько сильно, чтоб не завестись.
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 25.09.2013, 01:25 #23
Аватар для Руслан_82
Авто: е34, 520, м50
Дело не в форсунках, если и до этого троила и плохо заводилась.
Проверяй всю электронику по узлам. Причин может быть масса: и свечи, и плохой заряд акб, и катушки, и дат.темп.охл.жидкости, фильтр воздушный в хлам, топливный, насос топливный дохнет...
Последний раз редактировалось Руслан_82; 25.09.2013 в 01:27.
Руслан_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 18:08 #24
У кого есть валюметр!? кто с алматы? на сто сказали поменяй валюметр и все нормально будет. как думаете правда? искал на карсити в алмате не нашел. у меня бош шестиконтактный. сименс навалом как назло блин.
sanchik8925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 22:00 #25
Авто: е34 м50в28
из за дмрв, не может не заводиться, т.к., эбу не читает с него, пока двиг не разовьет определенные обороты, прще говоря, из за дмрв может заводится, и сразу глохнуть
и к стати, у тебя не вольюметр, датчик объема, а дмрв, датчик массового расхода…
«лопаты» на м20 ставились
Последний раз редактировалось abrakadabra; 25.09.2013 в 22:31.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 13:09 #26
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
ищи по разборам и договаривайся на проверку.
87772100312 Сергей позвони, может у него есть
Старый 28.09.2013, 14:00 #27
Всем откликнувшимся спасибо. Оказалось что видимо после чистки забился оканчательно выхлоп. сняли машина завилась и работает.буду чистить или менять выхлопную систему. надеюсь кому поможет.
Старый 28.09.2013, 14:18 #28
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
.если есть зонды - отключай нафиг сейчас... а то может уже весь выпуск в бензине.
Сообщение от sanchik8925 Посмотреть сообщение
Всётаки отключил зонд? или нет
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 14:23 #29
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
S.T.A.L.K.E.R 161,
Скорее всего выкрутили...или от штанов скинули...вобщем дали выдохнуть мотору...и он сказал спасибо...
Старый 28.09.2013, 14:26 #30
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Привет Витюха, +1 000 000
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW N53 - замена форсунок, коррекция новых форсунок после установки nurzhau Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 07.12.2011 21:46
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
Заводится после нескольких попыток Za_bimmer Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.10.2010 22:49
