не заводится м50б20 Привет всем! Коротко о проблемме-е34 м50б20 без ваноса,начала пятерить,до 3500 оборотов,а после 4000 как то вяло тянуть,съездил в сервис на диагностику,сказали все норм только датчик кислорода выдает иногда ошибки,купил датчик кислорода Бош универсальный и установил,2 дня ездил получше ,но иногда были троения при разгоне до 3500,но мастер сказал типо надо датчику приработаться,я и не парился,на второй день поехал на работу утром минус 10,завелась хорошо,прогрелась тоже норм,вечером после работы не заводилась,покрутил стартером,помог педалькой,завелась обороты сразу около 4000 и не падают,решил доехать до дома,поехал,обороты упали минут через 10-15 до 1100,позвонила жена грит до магазина за хлебом,не глуша доехал до магазина и пока жена там ходила заглушил!!!.ска..,через 5 минут домой а машина не заводится,крутит вхолостую даже не схватывает,проверил предохранители,реле бензонасоса вроде норм все,скинул клемму,а ей похрен все равно не хочет заводится.Короче на тросу до дома,потом день на работе,прихожу домой думаю пробну завести,на дурачка,заводить смотрю схватывает,опять педалькой помог завелась))),обороты около 4000,выхлоп пахнет бензой и троит ужасно,че ДЕЛАТЬ,куда лезть,завтра поеду в сервис,может кто сталкивался,подскажите. |
парни вы где,нужна информация , а то я с горя уже 3 литр пива почал))) |
народ я даже комп не буды вырубать,только подскажите че делать с этой трахомой(((,адекватен еще около часа) |
Судя из изложеного хоть как то заводиться на холодную.Когда прогреется и обороты могут быть в норме.Есть претположение что датчик температуры двиготеля дает неправильное сопротивление(отсюдо может быть перелив).Попробуй когда на горячую не будет заводиться отключить его и немного прижимай на газ без него может и холостой не держать.А проще замерить его сопротивлении при 80-90 около 0.2 ом точно не помню. Или искать искру может проподает искра. |
хотя искра не причем от нее так обороты скакать не будут |
когда второй раз не завелась,температура около 80 была,там даже намеков на схватывание не было,я конечно завтра попробую снять фишку с датчика ,но мне кажеться не поможет( |
У тебя 99% клапан холостого хода заклинило, Еще проверь гофру на предмет дырок, с большой дырой будут похожие симптомы. Поэтому холостых нету при закрытой ДЗ А ВОТ ПЕДАЛЬКОЙ ТЫ ДЗ ОТКРЫВАЕШЬ И ВОЗДУХ ПОСТУПАЕТ В ГОРШКИ, А так заливает свечи и пока не продуешь горшки она не заводится. Если все нормально с клапаном хх хода, нет дырок во впуске, твоя машина заведется И будет сносно работать Без единого датчика кроме: Датчик коленвала Датчик распредвала (без него тож будет кое как работать) Датчик ДЗ (его кстати тож проверь) КЛАПАН ХХ Диагностов на помойку таких... Печально как то... |
Народ умерди мозги бош 0 261 200 405,ставил с другой машины завелась,что то там с дроселем, сдатчиком если у кого есть мозги эти пишите либо сюда либо на почту [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] либо вк имя Freak Ugly |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:59. |
