Не заводится на горячую!
Старый 28.10.2014, 14:24 #1
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
обороты может давать закисший/некорректно работающий регулятор холостого хода, снять помыть как следует, заслонка там должна болтаться от любого легкого движения, при подключении разъема должна быть заметна работа, после включения зажигание перемещение заслонки
так же может не возвращаться на ХХ из-за выключателя на дросселе. Там потенциомер с выключателем. Он может не возвращаться в начальное положение из-за сдвига (регулировка) или же быть неисправным (замерять сопротивление на всех положениях и главное положение ВЫКЛ). у тебя EML ?
по поводу запуска на горячую, да, датчик колена скорее всего.
температура на приборке и БК на двигатель и машину не влияет никак. это просто забортный градусник.
Последний раз редактировалось ViC530; 28.10.2014 в 14:26.
ViC530 вне форума
Сказал Спасибо ViC530 за это сообщение:
Виталий 86 (28.10.2014)
Старый 28.10.2014, 15:12 #2
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW 735i, 3,5л. 1992 г.
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
у меня не EML , а выключатель на дросселе это я так понимаю ДПДЗ? И какое должео быть сопротивление в положении выкл и макс??? его тоже нужно почистить? А вообще могут быть обороты большие из-за подсоса воздуха где-нибудь?
Последний раз редактировалось Виталий 86; 28.10.2014 в 15:15.
Виталий 86 вне форума   Ответить с цитированием
Плохо заводится M57 на горячую David123 Дизель-клуб 12 02.11.2016 09:44
Помогите новичку 525 тдс е39 - Плохо заводится на горячую Oleg525td Дизель-клуб 53 09.01.2014 04:06
e38 Плохо заводится на гОрячую. niko725 Дизель-клуб 33 28.08.2013 23:12
e38 m62 не заводится на горячую BAV Ремонт и эксплуатация BMW 16 21.04.2011 10:19
Плохо заводится на горячую scharik2 Дизель-клуб 3 02.01.2010 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
