Не заводится на горячую Бмв E-36 1.6
Старый 29.01.2011, 10:44 #1
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
По умолчанию Не заводится на горячую Бмв E-36 1.6
Народ,выручайте,сейчас приедет Бэшка Трёшка,у неё такая беда-заводишь с утра,всё отлично работает,прогревается до рабочей температуры,глушишь например на заправке,заправилась,ключ в зажигание-крутишь-хрена-не заводиться,на газ не реагирует,пять минут ждешь,всё,завелась и так каждый раз! Я ей посоветовал на заправку не ездить,ну а если серьёзно,то какие могут быть варианты?
Что я думаю проверить-давление,возможно регулятор давление не держит,сигналка может глючит,блокирует или насос или зажигание,на ДТОЖ наверное грешить не буду,т.к. даже с газом не заводится,на ДМРВ тоже,хотя диагностика покажет,подскажите,куда ещё залезть? Заранее благодарю!
dmitr24 вне форума
Старый 29.01.2011, 12:09 #2
Аватар для kardan
Сказал спасибо: 6
Авто: 318is е36 седан 97г.
когда на холодную не запускается,помогает сдёргивание фишки с датчика температуры на блоке.на чипованных машинах такие проблемы часто.мож и в этом случае поможет?просто я много 316-х видел с различными видами колхозтюнинга!
kardan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 13:24 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
м40 или м44? возможно свечи-провода высоковольтные
Arbeit macht frei...
dmitr24 (30.01.2011)
Старый 29.01.2011, 22:52 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
а причём здесь это???
Старый 30.01.2011, 01:08 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Да не,правильно,молодец,бывает,что всё нормально работает,а машина нагревается и провода начинают греться,в итоге низкое искрообразование,в результате пропуски и всё такое!
Старый 30.01.2011, 11:08 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
dmitr24,
но только не зимой, да и симптомы совсем другие..
Старый 29.01.2011, 20:56 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Разобрался сегодня,дело было в Китайской сигналке,блокировала запуск насоса! Всем спасибо! Китай-рулит,не понимаю,чем установщики думают подключая блокировки всякие на сигналку,которая стоит 1500 рублей,это же в любой момент можно прилипнуть с ней! Очень не надёжная вещь!
Старый 29.01.2011, 22:53 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
это ещё мягко сказано.. столько непоняток приносит..у меня на сервисе первый вопрос сигналка -китай?? если да,срзу к ней.. жопа полная..
Старый 30.01.2011, 19:08 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
да бывало на М40 у нас не заводилась Е30 - проблема была в проводе! поменяли и стало и на горячую и на холодную нормально!
Старый 31.01.2011, 13:14 #10
Авто: ГАЗ М20А
Дело не в том что сигналка китайская, а в очумелых ручках её поставивших.
Плохо заводится M57 на горячую David123 Дизель-клуб 12 02.11.2016 09:44
Помогите новичку 525 тдс е39 - Плохо заводится на горячую Oleg525td Дизель-клуб 53 09.01.2014 04:06
e38 Плохо заводится на гОрячую. niko725 Дизель-клуб 33 28.08.2013 23:12
e38 m62 не заводится на горячую BAV Ремонт и эксплуатация BMW 16 21.04.2011 10:19
Плохо заводится на горячую scharik2 Дизель-клуб 3 02.01.2010 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
